[P11] Sprawdzanie P11 pod komputerem
lukasz11
Witam, czy ktoś wie, czy można Primere P11 z 96 roku podpiąc pod komputer, czy jest sens tego, czy wyjdzie to samo co przy odczytywaniu błysków na zworkę?
Edytowane przez lukasz11
zależy od kompa, ostatnio była i wpinałem P11, było widać co nieco, ale sprawdzaliśmy ogólnie, także nie powiem co można zobaczyć.
Ładne cacko :) pod takim da radę sprawdzić np. przepływkę i inne rzeczy odpowiedzialne za działanie slinika?
Do tego o czym piszesz spokojnie wystarczy: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-nissan-consult-1989-2000-i2699150609.html
Ponoć tak sobie to działa z przejściówkami. Są gdzieś wersje usb (na ebayu znalazłem: http://www.ebay.com/itm/Consult-Diagnostic-OBD-USB-Interface-14-Pins-Scanner-Tool-Nissan-/140768871267?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c67a8363 ) i to już śmiga na każdym kompie. A można sprawdzić tym wszystko oprócz ABS-u (ecu, poduszki etc...).
A czy to http://allegro.pl/metalowy-elm-327-fiat-ford-nissan-renault-w-24h-i2704049719.html warto kupić, zależy mi na pełnej kompatybilności z moją p11 1.8, A zwłaszcza na parametrach pracy silnika, czujnikach, ponieważ od jakiegoś czasu mam problemy z dławieniem silnik przy starcie, i chciałbym zdiagnozować czego to może być wina.
A przejściówka USB--> RS232 będzie działać w tym przypadku? Czy trzeba kompa specjalnie kupować?
Może nie działać, bo:
Specyfikacja napięcia definiuje "1" logiczną jako napięcie -3V do -15V, zaś "0" to napięcie +3V do +15V. Poziom napięcia wyjściowego natomiast może przyjmować wartości -12V, -10V, +10V, +12V, zaś napięcie na dowolnym styku nie może być większe niż +25V i mniejsze niż -25V. Należy zaznaczyć przy tym, że zwarcie dwóch styków RS-232 teoretycznie nie powoduje jego uszkodzenia.
a USB daje tylko 5V. Stąd jest problem uzyskać wartości takie jak wyżej.
Gniazdo mam obd2. Jakby był ktoś taki miły i daj link do allegro z sprawdzoną i ze 100% zgodnym interfejsem, bo nie mam zamiaru kupić kabel, a potem i jak jeździć do mechanika bo mój kabel tego nie zrobi. Proszę sprawdzone urządzenie.
I mam drugie pytanie, znacie dobry (najlepszy) program właśnie do diagnostyki? Najlepiej oczywiście "darmowy" z neta:)
A, i jeszcze jedno, zmiana mapy silnika może zwiększyć moment obrotowy na niskich obrotach, ponieważ mam p11 1.8 114KM, i mówiąc szczerze trochę brakuje mu mocy przy ruszaniu...
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Najbardziej pewny ELM 327. Program do obsługi interfejsu ściągniesz z neta. Tematów na forum dużo.
Edytowane przez GeorgeGt
Gość maciejo30
wiem, ale widziałem na allegro adaptary po 15 zł do W P11 z OBD II na OBD I. Chyba, że takie adaptery nie do końca z jakiś powodów się sprawdzają, a że z interfejsami miałem mało doczynienia, to czy jakieś funkcje uciekają przy takiej przejściówce? Z góry dzięki za info.
