Gość bugala Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Witam, mam pytanie odośnie sprzęgła do primery P12 1.9Dci. czy tarcza, docisk lub łożysko będzie pasowało od np renault laguny 1.9dci? drugie pytanie: czy jak na kole dwumasowym jest mały luz to sie jeszcze nadaje? można te koło wsadzić spowrotem? strasznie mało jest czesci do tej primery.... pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 (edytowane) Nie pasuje. Oddaj do regeneracji, teść tak zrobił, chyba 600PLN za komplet z kołem i śmiga. Przy okazji warto wymienić wysprzęglik, część nie jest bardzo droga ale jak zacznie ciec to i tak skrzynię trzeba ściągać. Edytowane 21 Października 2012 przez ulisses Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 rób komplet i wszystko przy okazji skoro masz skrzynie na dole to płać raz za demontarz Nie pasuje. Oddaj do regeneracji, teść tak zrobił, chyba 600PLN za komplet z kołem i śmiga. Przy okazji warto wymienić wysprzęglik, część nie jest bardzo droga ale jak zacznie ciec to i tak skrzynię trzeba ściągać. a teściu regenerował dwumasę czy wstawili mu zastępczy zwykły docisk??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Regenerował dwumasę i widziałem ją przed i po regeneracji i moim zdaniem warto (nawet zaznaczyliśmy ją wcześniej, żeby sprawdzić czy nie robią podmianek i wróciła dokładnie ta sama część tylko już bez luzów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 a gdzie? jak długo?kiedy?ile juz na nim zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 (edytowane) Jutro powinienem mieć namiar, chyba gdzieś koło Koszalina. Regeneracja łącznie z przesyłkami trwała ok 4-5 dni. Od regeneracji minął jakiś rok i 15kkm. Edit: Dobra wiem już co i jak, firma, gdzie teść robił regenerację to http://www.dwumasowe.com.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=89 , cena 800PLN za komplet w zeszłym roku. Edytowane 23 Października 2012 przez ulisses Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 A może tutaj wpisać dane samochodu lub zadzwonić i się dopytać http://www.iparts.pl/aktualnosci/kola-dwumasowe-za-pol-ceny,26.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 brak Wpisywałeś dane, czy dzwoniłeś? Brak chwilowo, czy do tych modeli wogóle nie występują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 nie ma w necie i na stanie do sprowadzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 nie ma w necie i na stanie do sprowadzenia Czyli do Nissanów zamienników nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 do p12 nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
