[N16] Kilka pytań o silnik, centralny, diagnostykę itp
smarzyk
Witam serdecznie,
oczywiście jestem zielony temacie Nissana. Jestem właścicielem od kilku dni i mam do Was kilka pytań o duperelki.
Auto: Nissan Almera N16 2000r, 1.8 16V QG18DE
1) Czy to normalne, że silnik w tym modelu do 90'C grzeje się w niecałe 5min nie przekraczając 30-40km
2) Czasami nie mogę auta odpalić za pierwszym razem, jest dziwny dźwięk (zgrzytanie jak na chodzącym silniku przekręca się kluczyk na zapłon), ale za drugim już ślicznie odpala.
3) Czy schowek nie ma podświetlenia ?
4) Jakiego kabla i programu polecacie by sczytać błędy i parametry
5) Jak otwieram auto z pilota to otwierają się tylko kierowcy, guzik w środku otwiera dobrze, co może być tego powodem
Póki co to chyba wszystko, jakby co to dopiszę jak urodzi się nowe pyt.
Z góry dziękuję.
Piotr
1. To jest ok!-wiatraki się załączają n.p. w korku? . A co poprzedni potrzebował 30min?
2. Nie zbyt precyzyjny opis.
3. Schowek jest podświetlany(włączone światła!). Może masz spaloną żarówkę!
4.Tu Ci nie pomogę bo korzystam z nissan consult. Ale znajdziesz tylko trzeba trochę po czytać posty.
5. Jeżeli masz pilot z kluczyka. To pierwsze otwiera drzwi kierowcy, ponowne wszystkie.
1.Wcześniej jeździłem Astrą i potrzebowała ok 10min by się wygrzać.
2.Ciężko to pisać. Auto nie chce odpalić jest tylko jakby dźwięk rozrusznika.
3.Zbadam jeszcze dziś ;)
4. Oki lookne
5.Faktycznie. Taki bajer :D No prosze prosze.
Jeżeli dobrze rozumiem to słyszysz obrót rozrusznika lecz nie "silnika". Może po prostu automat nie działa poprawnie i bendix nie ma wyrzutu na koło z. A może tylko gdzieś przewody za śniedziały.
Z konsultuj to może z jakimś mech. Skoro nie umiesz tego o pisać!?
Aby wymienić żarówkę podświetlenia schowka(znajduje się w osłonie) trzeba go wyjąć(cofnąć kołki zawiasów na dnie schowka P i L).
Schowek w N16 nie jest podświetlany.
Jedyne co jest podświetlane to popielniczka.
Fakt, QG dość szybko się grzeje, u mnie przy takich temp. jak teraz do 30st. C (temp. przełączenia na LPG) nagrzewa się po przejechaniu ok. 1km, później do 90st leci szybciej.
Siema
smarzyk
udało się zdiagnozować usterkę???
U mnie jest to samo, mam 1,8 w P11 i taka sama przypadłość.
