jęndrula Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Znalazłem ten temat naforum ale zamknięty więc odnawiam. Od wczoraj mam problem z szybą od kierowcy nie otwiera się, wszystkie inne z tego samego panelu w drzwiach kierowcy chodzą bez problemu.Podczas próby przyciskania słychać jakieś klikanie ale szyba ani drgnie,lampka podświetlająca ikonke się pali. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferrit Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Miałem podobny problem ale z drzwiami pasażera z przodu. Nie chciała się opuszczać przyciskiem u kierowcy. Podnoszenia działało OK. Przycisk w drzwiach pasażera też działał OK. Rozebrałem tapicerkę drzwi. Wyjąłem i pokumałem przy tabliczce elektronicznej, ale nic z tym nie idzie zrobić. Porusząłem po dociskałem i zaczęło działać. Ma z powrotem włożone i czasami (1 na 20 razy) nie chce sie opuścić, ale wystarczy, że trochę mocniej popróbuję i działa. Wydaje mi się, że to problem samego styku i przejścia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 25 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 (edytowane) Pobróbuję ale obawiam się aby nie uszkodzić całkowicie całej tej maszynerii Czy przyczyną może być słaby akumulator bo inne zaczeły się wolniej zamykać Edytowane 25 Października 2012 przez jęndrula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 W czasie jazdy to raczej nie, bo prąd i tak jest na bieżąco "uzupełniany" z alternatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 może być wina sterownika w drzwiach kierowcy - gdyż często jest tak ,że po uchyleniu szyby woda z nadwozia spada na ten sterownik i wówczas szlag go trafia . najłatwiej znajdź 2 QQ i podmienicie sterowniki w drzwiach kierowcy i "od ręki" dowiesz się co jest przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jęndrula Opublikowano 31 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Cudem tego nie można nazwać, ale wczoraj byłem umówiony do warsztatu na naprawę a tu niespodzianka szyba działa jak należy w góre w dół chodzi jak złoto co o tym myśleć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiu_b Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Mialem to samo za kazdym razem gdy odlaczylem akumulator po kilku dniach dziala poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 prosze o pomoc, radę w związku z szybą. Tz przednia szyba pasażera otwiera się bez problemu natomiast zamykanie działa ledwo ledwo, bardzo powoli jak by nie miał siły albo była tak "ściśnięta". Czy ktoś miał podobny problem ale ma jakieś sugestię? dodam, że reszta szyb działa ok, przycisk w panelu też się chyba wydaje ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numiz Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 prosze o pomoc, radę w związku z szybą. Tz przednia szyba pasażera otwiera się bez problemu natomiast zamykanie działa ledwo ledwo, bardzo powoli jak by nie miał siły albo była tak "ściśnięta". Czy ktoś miał podobny problem ale ma jakieś sugestię? dodam, że reszta szyb działa ok, przycisk w panelu też się chyba wydaje ok Mam ten sam problem zauważyłem że jak w trakcie podciagania do góry szybę delikatnie ręką przesunę w tył szyba zaczyna jechać szybciej, wygląda to jakby prowadnice szyby były luźne, jak zrobi się cieplej musze zdjąc tapicerkę i się przyjrzeć z bliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 TTTM (ten typ tak ma) . U mnie pomogło psiknięcie kilka razy w odstępie kilku dniowym smaru w sprayu (taki dość gęsty - litowy do nabycia w castoramie, ale można sprubować innego) w uszczelkę w ramie drzwi. Najlepiej po obu stronach, gdzie szyba się porusza. Szyba na krawędziach będzie początkowo się brudziła, ale trzeba to przecierpieć, później będzie tylko lepiej. Najgorsza pod względem tych oporów jest szyba pasażera z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zastanowiłbym się nad smarowaniem tych miejsc z powodu późniejszego szybszego łapania brudu. Rozbierz tapicerkę i zobacz czy tam nic się nie rozkręciło lu połamało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zastanowiłbym się nad smarowaniem tych miejsc z powodu późniejszego szybszego łapania brudu. W innym aucie mam automatycznie składaną antenę i tak pomyślałem "po chłopsku" ulżę pracy silniczka co ją składa i rozkłada . No wspaniale pracowała ,tydzień !!! Po tygodniu nałapała tyle kurzu i brudu że zrobiło się gorzej niż przed smarowaniem ! Nie idźcie tą drogą ! pomogła wymiana bata na inny , a szyby boczne i ich ramki są w tak samym newralgicznym punkcie jak składana antena podczas jazdy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 U mnie to działa już długo i nie zauważyłem aby gromadził się tam brud, no chyba, że ktoś jeździ z otwartymi szybami podczas deszczu, obfitego kurzu Przecież ja pisałem o smarowaniu uszczelek w środku, a nie po wierzchu. Zamknięta szyba osłania uszczelkę w środku, gdzie jest smar... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 widzę, że grubsza sprawa z tą szybą i jak widze, nie tylko ja mam / miałem taki problem. A żeby rozebrac boczek i dostać sie do tej szyby to dużo roboty? jak się do tego zabrać ? Nam tym smarowaniem też się zastanowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 U mnie to działa już długo i nie zauważyłem aby gromadził się tam brud. Zamknięta szyba osłania uszczelkę w środku, gdzie jest smar... Wszystko jest kwestią estetycznego wykonania . Ja teleskopy w antenie zalałem ,aż poleciał smar odwodnieniem , może w uszczelkach wystarczy kilka kropel , przez tzw. słomkę jak w WD40 ,a nie dyszą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Ten smar też ma taką słomkę, ale króciutką. WD40 też można spróbować. Wystarczy punktowo psiknąć w kilku miejscach i przejechać kilka razy szybą od początku do końca, żeby preparat się rozprowadził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Teraz tak pomyślałem że przecież gumę (uszczelki) przeciera się talkiem dla zmniejszenia tarcia albo grafitem , bo nie wiem czy smary w sprayu są bezpieczne dla gumy ? Nie wszystkie smary rzecz jasna , ale część ma w sobie rozpuszczalniki . Ciekawe czy po jakimś czasie nie degradują gumy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambus Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Proponuję użyć smaru silikonowego, jest bezpieczny dla gumy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numiz Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Przesmarowałem wczoraj smarem silikonowym ( spray wyposażony był w małą rurkę którą można wsunąć w prowadnice) i powiem że tfuu... tfu.. narazie szybka biega ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 a można prosić o jakąś nazwę / miejsce zakupu takie smaru silikonowego ? Jak rozumiem smar wpuszczamy na schowanej szybie i potem kilka razy trzeba zamknij / otwórz żeby się rozprowadził ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 N.p. WURTH - Castorama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Dokładnie tak jak piszesz. Okno musi być całkowicie otwarte. No i widzicie, że miałem rację z tym smarowaniem Ja staram się dobrze doradzać a można prosić o jakąś nazwę / miejsce zakupu takie smaru silikonowego ? Jak rozumiem smar wpuszczamy na schowanej szybie i potem kilka razy trzeba zamknij / otwórz żeby się rozprowadził ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numiz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Ja kupiłem smar silikonowy profi firmy SONAX, tak jak pisali przedmówcy psiknełem w prowadnice szyby przy opuszczonej szybce potem 3x szyba góra dół i jest OK Opis z etykiety: Preparat smarująco-penetrujący na bazie silikonu. Smaruje i konserwuje plastik, gumę, metal oraz drewno. Eliminuje piski i skrzypienie. Szybko wysychająca powłoka silikonowa jest wodoodporna i skutecznie chroni elementy gumowe przed pękaniem, sklejaniem się oraz przymarzaniem. Nie zawiera olei ani smarów mineralnych. Odporny na temperatury w zakresie od -35°C do 200°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 W dniu 4.11.2018 o 19:47, rychoc napisał: Ja proponuje do gumy użyć gliceryny. Tylko że gliceryna jest silnie higroskopijna i po jednym deszczu jej nie ma. Smar silikonowy jest bardziej trwały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iratex Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 A co zrobić gdy szyba wypada mi z prowadnicy. Najpierw krzywa się ustawia a potem spada z uchwytu. Czy jest jakaś regulacja napięcia linek, bo pierwszy raz stało si,ę to w drzwiach pasażera a teraz występuje w drzwiach kierowcy co utrudnia opłaty na autostradach. Proszę o pomoc i podpowiedz jak usunąć tę usterkę. Nissan Almera II 2000r produkcji hatchback 3 drzwiowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
