Gość Gausa Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Witam. Posiadam almerke n15 z silnikiem benzynowym 1.6. Zainstalowano tam instalacje landi renzo 2 generacji. Pół roku temu wymieniany był reduktor z landi renzo se81 na lovato rge92. Wymiana była spowodowana tym że na starym reduktorze były problemy z odpaleniem silnika na benzynie. Ostatnio wyczyściłem przepustnice oraz silnik krokowy bo nie trzymał wolnych obrotów. Auto pali w normie czyli 10l\100km w mieście, w trasie troche mniej. Moim problemem jest jazda na gazie gdy silnik jest rozgrzany. Auto przełącza sie na gaz po uzyskaniu temperatury 30 o C i wtedy silnik jest dynamiczny ładnie przyśpiesza. Gdy temperatura sinika rośnie auto traci moc a gdy auto jest już rozgrzane widać straszną różnice pomiedzy tym jak silnik ma 30 o C a 70 o C. Co może być przyczyną takiej sutuacji ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawciooo198307 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Zacznij od zczytania błędow za pomocą zworki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 Instalacja byla kiedys regulowana? Sa tez specjalne fora ktore zaimuja sie wlacznie LPG. Radze tam poszukac , no chyba ze ktos tutaj sie tez dobrze na tym zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gausa Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Tak była regulowana ale za każdym razem jest to samo na zimnym silniku ma moc na ciepłym moc jest zauważalnie niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablogit Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Zapytaj w serwisie, czy to może być wina listwy wtryskowej. Podobno przyczyną są jakieś uszczelki z selenem, które na naszym gazie się szybko niszczą. Ja wymieniłem i jest super. Miałem podobny problem. Za listwę dopłaciłem 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gausa Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Pablogit widzę, że jesteś z łodzi tak jak ja. Mógłbyś polecić jakiś serwis w sprawie tej listwy. Oraz jakiegoś dobrego gazownika w łodzi ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 oj tak to jest jak jak nie bardzo wiecie oczym piszecie ,, 2 generacja składa się z reduktora węża silniczka krokowego i mixera +elektronika która na bazie TPSa i lambdy prubuje ustalać mieszankę gazową ,,, 4 generacja wpięta w układ sterowania silnikiem gdzie praktycznie Komp samochodowy dobiera sobie mieszankę gazową tak jak mieszankę PB ,,,, i tak samo zamiast wtrysków PB są wtryski LPG i osławiona listwa -listwa wtryskowa ,,,, kolega musi mieć ustawione wieksze progi do otwierania silniczka krokowego bo gdy gaz sie nagrzewa robi się rzadszy tak jak powietrze zubaża sie mieszanka ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gausa Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Jak podpinam sie komputerem pod instalacje gazową w celu regulacji programem Blue. To w opcjach programu z tego co dobrze pamietam istnieje możliwość ustawienia progu otwarcia TPS. Czy to jest równoważne z progiem otwierania silniczka krokowego ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 nie to chodzi o zakres napięciowy czujnika zresztą nie wiem jak landi ale bingo sie stroiło na wyłączonym TPSie już dokładnie nie pamiętam ,,, powiedz jak ci działa sonda lambda czy ładnie oscyluje ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gausa Opublikowano 26 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2012 Na biegu jałowym od 0,1V do 0,9 oraz podczas dodawania gazu tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
