Wymiana filtra pyłkowego
robson3231
Wymieniałem filtr pyłkowy i nie zaznaczyłem jak sie pokrywaja zebatki .Pozniej po załozeniu silniczka nagrzewnicy jest problem bo po stronie kierowcy inaczej grzeje niz pasazera czy jest sposob jak to prawidłowo ustawic?
Edytowane przez Robson3231
Ja zrobiłem tak:
- przy wyjętym silniczku krokowym klimy, włączyłem klimę i ustawiłem na Low
- wyłączyłem klimę
- zamontowałem silniczek krokowy w naturalny sposób, tzn. nic nie nakręcałem silniczka i jest teraz na ostatnim ząbku
Wydaje mi się, że obie strony działają tak samo,
Nie pamiętam dokładnie ale chyba jest właśnie tak jak pisze aquariusmax.
Przy ustawieniu klimy na LOW jest to ostatni ząbek (zębatka silniczka) i pokrywa się z oznaczeniem na białym kółku zębatym
Nie wiem czy o te znaki chodzi ale tak mam ustawione i wszystko dobrze działa.
Widzę, że jest nowa fotka w pierwszym poście.
Rozumiem, że po przestawieniu zaczęło dobrze działać? :)
  • 3 miesiące temu...
A po co zdejmować silniczek, filtr pyłkowy wymienia się w 5 minut bez jakiegokolwiek demontowania części auta ??? zdejmuje się jedynie klapkę zamykającą komorę filtra, dociska się ręką pedał gazu, dobre oświetlenie+ płaski śrubokręt i odrobina sprytu i gotowe. Śróbokrętem wysuwamy stary filtr i wyciągamy go nie cackając się z nim, bo i tak jest do śmieci, potem cała magia jest w odpowiednim złożeniu nowego filtra w harmonijkę i delikatnym wsunięciu go w komorę filtra centymetr po centymetrze, dalej filtr sam się układa i wszystko działa, wymieniałem już 4 razy i za każdym razem zajęło mi to maks 5-10 minut.
W innych postach jest dokładnie opisana cała procedura, osobiście nie polecam filtrów węglowych są bardzo grube ciężko je złożyć i spada wydajność nawiewu zwłaszcza w zimie.
  • 1 rok później...
Ciasno tam....... starego filtra jeszcze nie wyjąłem ale już wiem(palec wymacał), że jest pozaginany(górę widać, a dół wciśnięty na jakieś 4 cm) także doszedłem do wniosku, że na spokojnie jutro zdejmę silniczek sterujący przepustnicą nawiewu (zaznacze pozycje zębatek) i z jak najmniejszymi oporami wsadzę filtr (węglowy -ktoś pisał, że prawdopodobnie jest grubszy) bo nie chce mieć wrażenia jak w tym przypadku, że spełnia role w 70%
Naprawdę nie ma potrzeby demontowania tego silniczka. Potwierdzam opinię Schabka6. Wymieniam samodzielnie (oszczędzam roboty serwisowi) i u mnie "technologia" jest następująca:
1. Odpinam kostkę z przewodami od silniczka
2. Pedał gazu przypinam sobie w najniższym położeniu opaską kablową (jest do czego przypiąć) i już mniej przeszkadza.
3. Teraz: latarka, śrubokręt i dobra "pozycja" - czyli przestrzeń aby uklęknąć :) obok auta
4. Klapkę zdejmujesz bez problemu
5. Zahaczasz śrubokrętem stary filtr i delikatnie go wysuwasz.
6. Łapiesz filtr ręką i wyginając go "do siebie" powoli wyciągasz (wychodzi raczej łatwo)
7. Nowy filtr ściskasz aby miał jak najniższą wysokość i maksymalnie wyginasz - wkładając najpierw górę (bo to za tym silniczkiem i mniej widać) a potem dół.
8. Jak już "złapie" kierunek to centymetr po centymetrze wsuwasz
9. Zapinasz klapkę, zapinasz kostkę elektryczną, odpinasz pedał gazu i zrobione
Za pierwszym razem zajęło mi to ok. 30 minut i kosztowało poranioną rękę (brawo dla Nissana za te ostre krawędzie blach wszędzie gdzie ich nie widać). Za ostatnim razem (czyli 3 czy czwartym) całość zajęła mi 5-10 minut z przerwą na rozmowę telefoniczną.
Aha - za każdym razem pozdrawiasz "serdecznie" inżynierów z Nissana za to, że nie pomyśleli że samochód może mieć kierownicę po lewej stronie :)
M
Edytowane przez Miralon
Te ostre blachy to chyba we wszystkich modelach Nissana,chyba na odstraszenie potencjalnych majsterkowiczów.W Note przy wyciszaniu miałem tak zdrapane ręce do łokci,jakbym walczył z tabunem kotów!
Ja przepychałem tylko kabel z komory silnika przez gródź do kabiny w miejscu ory. wiązki przez tą gumową membranę ,po 10 min walki wpadłem na pomysł że posmaruję kabel WD 40 i przeszedł , ale ręce miałem poobijane , a później koło tych blaszek do kolumny kier.RHD .
No przyznam że ciasno !
W swojej "karierze" użytkowania QQ miałem okazję poprawiać pasowanie konsoli (wyciąganie NC i innych bzdetów wokół), instalowałem światła dzienne  w 1.6 benz. i 1.6 dci, poprawiałem po serwisie montaż dodatkowego gniazda zasilania i modułu zamykania lusterek, wymieniałem filtry przeciwpyłkowe... Na bazie tych doświadczeń: tak siermiężnego wykonania auta w miejscach "niewidocznych" nie widziałem ani w Toyocie, ani w Fordzie, Hondzie czy Oplu. Dno i 3 metry mułu. Już mnie nawet nie "rozwalają" te ostre krawędzie, ale myki typu brak lub zły montaż spinek i innych mocowań, pasowanie elementów pianką "jednorazowo" - tzn. po rozłożeniu pozostaje ci je ponownie skleić.. Szkoda gadać.
  • 7 lat później...
