[N16] Nissan Almera 1.5 dCi
tabza
Witam, ostatnimi czasami pojawił mi się problem w mojej Almerce, mianowicie świeciła kontrolka (ta żółta - od pompy?) i nie chciał za nic zapalić.. , okazało się (zadzwoniłem do mechanika i ustawiłem się diagnozę komputerową), że padł czujnik cisnienia paliwa wysokiego i gość powiedział że zrobi z nim porządek za odpowiednią odpłatnością, a więc moje pytanie brzmi czy dać gościowi czy (bo mam taką możliwość) kupić u innego za 100 zł.
Ewentualnie jak ten czujnik można samemu przeczyścić lub zreperować ??
Zaznaczam że jak nie pali, to otwieram maskę pukam po tym czujniku i zapala..
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Witamy NOWEGO kolegę, powitać.
Przypuszczam że chodzi o czujnik ciśnienia paliwa na listwie?
Jeśli tak, to czujnik jest nie rozbieralny. Jeśli pukasz i działa, to sprawdź najpierw czy nie ma przerwy na przewodzikach przy kostce. Posadź kogoś za kierownicą i niech spróbuje odpalić. Ale Ty nie pukaj w czujnik, tylko próbuj poruszać przewodami. Może tam jest przerwa.
Potem możesz wypiąć kostkę i np. za pomocą agrafki ponaginaj styki. Użyj potem np. Unizolu lub coś innego przewodzącego prąd i sprawdź, może pomoże. Może po prostu brak styku.
