pływanie obrotów silnika w p12 2.0 140km
blibo
Witam. Przeszukałem większość tematów dotyczących nie regularnej pracy silnika ale nigdzie nie znalazłem opisu problemu który spotkał mnie w moim samochodzie. Postaram się w kilku zdaniach opisać ów problem otóż od jakiegoś czasu po odpaleniu silnika obrotomierz skacze na ok 1200 obr aby po chwili spaść do 500 co powoduje drganie silnika słychać to tak jak by nie pracowały wszystkie cylindry przy odrobinie szczęścia po chwili wszystko wraca do normy a w gorszej opcji zaczyna migać czek silnika.Po ponownym odpaleniu silnik zaczyna pracować normalnie lub po chwili skoków wraca do normy. Taka sytuacja utrzymywała się do dzisiaj!!!! Właśnie dziś po odpaleniu obroty spadły, pojawiła się nie równa praca silnika i co gorsza migający dotąd chek zaświecił się już na stałe. Nie pomogło ponowne odpalenie silnika(obroty się ustabilizowały).Dodam że podczas jazdy nie odczułem spadków mocy itp. Proszę podpowiedzcie jak może być przyczyna takiego zachowania silnika.Pozdrawiam
Nie.Myślałem bardziej w kierunku świec lub cewki. OK przepływomierz a jeśli to nie to ,co jeszcze może być przyczyną tego latania obrotów. Zadaje takie głupie pytania ale chce się przygotować na rozmowe z mech żeby nie wciskał mi głodnych kawałków o różnych możliwościach tej usterki. Pozdro
Edytowane przez blibo
a tak może pytanko z niczego? gdzie znajdę dokładnie ten przepływomierz? Dla usprawiedliwienia dodam że przesiadłem się z samochodu na literę F. Tam wszystko było proste. Pozdro
Dzięki. Super teraz wszystko jasne.Jeszcze jedno pytanko,jakie przepływomierze były montowane w orginale. U mnie jest bsh znalazłem na nim 2 nr który jest właściwym do określenia typu. POZDRO
Zadajesz takie pytanko, jakbyś chciał już kupić nową przepływkę.
Najpierw zdemonuj tą - dla pewności możesz nie odpinać od złączki, tylko przemyj benzynką ekstrakcyjną i od razu przedmuchaj.
Potem wyczyść zawór EGR - ale tu przyznaję, że nie wiem czy w Twoim modelu też to występuje.
Pozdrowionka i powodzonka.
Edytowane przez mirekg9
  • Upvote 1
  • 8 miesięcy temu...
Dzięki. Zaraz biorę się do roboty. Potem podjadę wykasować błąd. Napisze o efektach. Pozdro
Witam. już po kłopocie po podłączeniu komp okazało się ze nie domagał zapłon 2 cylindra. Wymiana świec i autko śmiga jak ta lala. Zobaczymy jeszcze cewkę z 2 cylindra na razie zamieniłem ją z 1 cewką zobaczymy co będzie się działo. Przepływki nie ruszałem. Dzięki wszystkim za pomoc i dobre rady na pewno kiedyś się przydadzą. Pozdro
Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Mam pytanie do wszystkich czy macie może namiar na fiirme może poza ASO gdzie mogę kupić czujnik położenia wałka rozrządu. Chodzi o czujnik do modelu Nissan Primera 2.0 140km nie wiem czy potrzebne będą dokładniejsze dane jeśli tak to napiszę. Proszę was o pomoc. Pozdrawiam.
Dzięki. Będę dzwonił. w aso KOSZT 1000PLN!!!!!!!!!!!!!!!! Dam znać czy coś się trafiło. Pozdrowionka.
Witam. Koszt zakupu zamiennika w sklepie 215pln. samochodzik śmiga aż miło. Mam pytanie może ktoś z was demontował przedni zderzak potrzebuje zabezpieczyć przednią belkę i chciałem się do niej dostać od frontu ale zatrzymałem się na reflektorach od strony błotnika.Jak zdemontować to cholerstwo nie robiąc dużo szkód.
Na rogu lampy jest połaczenie błotnika ze zderzakiem i na tej samej blaszce jest druga śruba od reflektora. Jak odegniesz zdeżak to pod lampa zobaczysz to lub od spodu po zdemontowaniu osłon i nadkola.
