Dziwne zachowanie w trybie'' AUTO''
Pumiak
Od wczoraj mamy pierwszy atak zimy i w moich stronach nasypało go całkiem sporo.Jadąc Xem w trybie AUTO zauważyłem,że silnik chodzi troszkę inaczej i lekko było słychać pracę skrzyni rozdzielczej.Nie był to dzwięk typu "nadchodzący wydatek" tylko coś w rodzaju wyraźnego obciążenia dla silnika.Przez pierwsze kilometry miałem wrażenie jazdy z załadowaną przyczepką.Auto jechało jakos opornie.Po rozgrzaniu wszystko powoli ustępowało.
W waszych autach też tak jest?
Czy te wszystkie mechanizmy w skrzyni rozdzielczej podczas jazdy w trubie 2WD wogóle się obracają,czy zaczynają 'żyć' dopiero po przestawiemiu na AUTO?
Czy oporna jazda może byc spowodowana gęstym olejem?Nie ma go tam aż tak dużo to jakoś nie wydaje mi się żeby to było przyczyną
Latem podczas wypadu na ryby na teren opuszczonej cegielni przedzierałem się przez spore błoto w trybie AUTO i wtedy nie zauważyłem jakiegoś spadku mocy,obciążenia silnika itp
U mnie niczego takiego nie zauważam a czesto jezdze w trybie AUTO (tzn często czyt. deszcz i od wczoraj śnieg a w Lodzi sporo go było wczoraj )
Opony zimowe i letnie są nowe.Kupiłem je co prawda w tamtym roku,ale zrobiłem na zimówkach może 5 tyś i stan bieżnika jest 10mm.Wszystkie oleje zmieniłem zaraz po zakupie auta 3 czerwca 2011 na takie jak poleca serwis.
Dzisiaj rano było to samo.Na zimno wyraznie słychać pracę skrzyni rozdzielczej,ale tylko podczas przyspieszania.W czasie jazdy jest ok.Po przełączeniu na 2WD wszystko znika.
Ogólnie ustawienia AUTO używam bardzo mało a LOCK to chyba jeszcze nigdy,ale jak już jest potrzebne to takie buczenie strasznie irytuje
