problemy z jazda na benzynie przy instalacji lpg
tomek_zgr
witam.
Od jakiegos czasu pojawil sie problem z jazda na benzynie w mojej almece z silnikiem 1.8 z lpg, dodam ze jest to zwykla instalacja, mysle ze instalacja zrobila juz swoje z silnikiem. problem ojawia sie szarpaniem, zadlawianiem jakby mu paliwa brakowalo (stan w zbiorniku znany) co moze byc nie tak, jak mozna go reanimowac?
a na gazie jest dobrze?? bo moze niekoniecznie brakuje paliwa, ale dostaje oba i zalewa silnik
czyli może być problem z LPG, zakręć butlę wyjeździj gaz do końca i wtedy zobacz co się dzieje,
zrobilem jak mowiles, zakrecilem butle i jazda na benzynie odbywa sie bez problemow, dodam ze poprawilo sie gdy zawor byl na nowo odkrecony, mozlewe ze sie zacina czy cos?czy czas wymienic
czyli źle zregenerowany, jest to jak pisałeś prosta instalacja, nie sekwencja, czyli jedynie tędy może lecieć gaz jak jedziesz na PB, EZ jest przed parownikiem, a parownik, nie powienien puszczać gazu jak nie jest w użyciu,
