AIRBAGi po wystrzale
Gość KESZMAN
Witam forumowiczów. Czytam forum i nie mogę dojść końca. Proszę o podpowiedź w temacie poduszek. Moja Primera P11 98r 1,6 16V miała przy pomocy żony dzwona. Strzeliły poduchy. Poduszki wymieniłem, pasy też. Teraz pytanie co dalej. Jakiś macher powiedział, że trzeba wyzerować sterownik, który był w tunelu pod podłokietnikiem. Sterownik wzioł, po czym stwierdził, że nie może się z nim połączyć przez kabelek. Sterownik wrócił do mnie. A ja póki co jeżdze bez sterownika i ze świecącą kontrolką airbaga.
Coś doczytałem, że wyzerować błędy airbaga można przy pomocy kluczyka. Ale nie wiem czy po wystrzałach też to zadziała na sterownik. Jeżeli tak, to moje pytanie jest takie, czy mogę podpiąć taki sterownik pod świeże poduchy, i czy one nie wystrzelą?
Jeżeli nie można przez kluczyk wyzerować, to co robić? Szukać innego machera, czy szukać "nowy" sterownik?
Proszę o poradę.
W serwisówce piszą żeby wymienić sterownik po wypadku jeśli poduszki wywaliły. Trudno wyczuć co się stanie jak podłączysz stary. Trzeba by zapytać fachowca czy jest to konieczne.
Jeśli jednak zaryzykujesz i podłączysz nowe poduszki pod stary sterownik i nie wywalą, to wykasowanie błędu już nie powinno być problemem - robi się to kluczykiem.
Ten ("sterownik ") sensor czujnika trzeba wymienić na nowy. Tak zwane 0 to nic innego jak oszukańe systemu, czyli tak naprawdę nie są aktywne tyle ze nie świeci kontrolka! Dobrze że mu się nie udało bo tylko by Cię skasował i zrobił na szaro- a bezpieczeństwa 0!!!.Natomiast jest on podłączony do systemu głównego kompa. Pod warunkiem że nie został uszkodzony czujnik uderzeniowy(wtedy i on do wymiany!)Wiec po wymiane trzeba aktywować system ochrony AirBag. Uczynisz to tylko przez komputer z odpowiednim programem najlepiej N.consult. Błędu żadnego nie da sie usunąć na kluczyk. To nie jest błąd- jest w przypadku złej lub braku komunikacji pomiędzy AKTYWNYM! sensorem a AirBag, czujnikiem. Czyli n.p. wypięcie i.t.p.
