[N15] problem z obrotomierzem i prędkościomierzem
Gość tomek_uk
Przy wymianie postojówek dla ułatwienia wyciągnij zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodniczego - lepszy dostęp będzie. Zbiorniczek wyciąga się przez pociągnięcie go do góry :P
witam w n15 1.6 mialem tak samo predkosciomierz ruszal po rozgrzaniu a obrotomierz po odpaleniu lecial w prawo na allegro sa drogie wiec polecam poprawic wszystkie luty jakie zauwazysz w liczniku
Nie będę zakładać nowego tematu i dopisuje się do problemu ;)
No ostatnio i w mojej n15 się tak zaczęło dziać że odpalenie jest ok ,ssanie czy jazda jest ok
ale później wskazówka obrotomierza leci na maxa w prawo :(
ale jak się silnik zagrzeje i temp jest normalna praca to wskazówka jakby chciała wracać na normalny tryb obrotów.
Próbowałem przełączyć na benz i gasić/odpalać silnik i nic.
Przedwczoraj jak gasiłem na benz to ustawiła się na normalna pracę.
Jakoś nie robiłem zbytnio nić nigdy przy lutach w licznikach i wiem że są tam ścieżki itp i trochę się obawiam żeby czegoś nie popsuć.
Może zajrzę do licznika i zobaczę jak luty wyglądają. Chyba że będzie czekać wymiana licznika :( .
Najpierw to sprawdż przewód plusowy na altku zanim zaczniesz grzebać w zegarkach
PS Oj widzę że cię te twoje nissany tej zimy rozczarowują :)
Dzięki za radę ;)
No w końcu nic wiecznie nie trzyma .
Człowiek też do lekarza musi iść,tylko że raczej mus być zdrowy żeby nerwowo wytrzymał tą parodie zdrowotna w naszym NFZ ;)
Ale mam nadzieję że nie długo będzie git .I tak więcej km robi n15 bo taniej :)
Jeszcze czekać chyba będzie mnie w n15 wymiana łańcuszka ale to odzielny temat i muszę poszukać go .Zeby poczytać .Bo coś hałasi w obudowie rozrządu :(
No i sprawdzałem na alternatorze,fakt był trochę luźny ale nie mocno.
dokręciłem kluczem 12 na mocno i jakby teraz nawet częściej była wskazówka na 8000 i falowała i czasami wraca na normalne obroty a czasami sobie jest na maksa.Jak jest zimny to raczej jest ok.
No i nyska znowu dziś zaskoczyła :(
Stojąc na światłach włączyły się wszystkie kontroli na liczniku,awaryjne i nawet wycieraczki :(
Samochód zgaszony i odpalony jeszcze raz i wszystko wróciło do normy.
No i wskazówka obrotomierza przeważnie jest na maxa.
Nie wiem czy rozciągnięty łańcuszek rozrządu by miał jakiś wpływ na to .
Tak myślę że jest trochę.
Ma ktoś jakiegoś pomysła i rade co to może być ;) ?
Edytowane przez RAAAD
Z tego co przeleciałem tematy to przyczyną są "zimne" luty w zegarach Rozebrać Polutować wszystko ponownie dodając cyny i ma działać Wtykę można psiknąć jeszcze kontakt sprayem
To będę się musiał uśmiechnąć do kuzyna on lubi się bawić w takie elektroniczne rzeczy .
Dwa kabelki to mogę polutować ale zbytnio nie mam ochoty się za to brać.
Na pewno zdemontuje licznik go obejrzę i pojadę do niego kupię "spokój"-dwa żubry i spokój :)
I dam znać co dalej się będzie działo ;)
Dzięki za radę ;)
Ps. Szczęśliwego Nowego Roku ;)
Oby Nowy Rok był lepszy od mijającego !!!
I jakoś dwa tyg minęły i nie miałem czasu zobaczyć do licznika :(
Dzisiaj dziewczyna jechała i zrobił tak
Zaczęły migać podświetlenie licznika,migały kontrolki na liczniku,awaryjne czasami przygasały i zgasły ( pojawiam sie i znikam :( ) światła krótkie.
Po przyjechaniu do domu poruszała kablem od alternatora i wszystko wróciło do normy .Kontrolki i podświetlenie nie migało.
Nie zapalała się kontrolka ładowania .
To by było coś z alternatorem czy faktycznie te zimne luty. Jutro już faktycznie będę musiał wykręcić licznik i zobaczyć te zimne luty.
Macie może jakieś pomysł jeśli chodzi o poruszenie tym kablem plusowym w altku coś z nim może nie tak ?
Moze byc gdzies pekniety i jest przebicie. To by mialo zwiazek z tymi zgasajacymi swiatlami.
No i problem rozwiązany :)
Kupiłem używany alternator kosztował 100zł z przesyłką i wskazówka obrotomierza działa tak jak powinna :) godz roboty i jest OK.
Później sprawdzę sobie jakie ładowanie jest.
I d*pa d*pa d*pa .
Problem powrócił wskazówka dalej wróciła na 8tys obrotów :( wczoraj chwile jechałem i dziś rano 15km .
Teraz zobaczę i zimne luty i poprawię ich.
Bo mało prawdopodobne żeby dwa altki dawały coś nie tak.
Gość Marchelius
Witajcie.
Jestem nowy na forum i chciałbym przyłączyć się do dyskusji, bo mam podobny problem.
Jednakże na wstępie chcę zaznaczyć że uwielbiam moją N15 :)
Ale do rzeczy: już podczas zakupu mojej N15 wiedziałem że jest lekki problem z alternatorem. Objawia się to tym, że na "zimno" nie zapala się kontrolka ładowania, auto normalnie odpala, ale muszę go lekko przegazować, żeby "załapało" ładowanie, jak już załapie to działa OK - znajomy elektryk sprawdzał ładowanie i stwierdził, że dopóki to działa w ten sposób i mi nie przeszkadza to nie trzeba "na gwałt" tego naprawiać - i w sumie miał rację, jeżdże już tak ponad rok bez uszczerbku dla akumulatora. Ale dzisiaj wystąpił nowy objaw - po awaryjnym hamowaniu "zawiesiły" mi się wszystkie wskaźniki - nie działał ani prędkościomierz, ani obrotomierz ani wskaźniki paliwa i temperatury, wszystko opadło do zera. Po krótkim postoju z wyłączonym silnikiem wróciło do normy - ale tylko na kilka minut, podczas jazdy zawiesiło się wszystko ponownie - tym razem wskazówka temperatury wleciała na MAX, paliwa na zero, a obrotek i prędkosciomierz pokazywały ostatnie wartości sprzed 'zawiechy". Potem odwieszało się i zawieszało jeszcze kila razy.
Jak myślicie, czy jest to wyłącznie kwestia zimnych lutów czy coś zaczyna się dziać przy alternatorze ???
Ja jakoś się nie znam na elektryce jak u kolegi wyżej objawy  i raczej  nie pomogę :(
A mam też mały problem.
W czasie jazdy włączyła się kontrolka ładowania.
Na koniec dnia przy odpaleniu auta i świateł też się włączyła ta kontrolka,światła wyłączone to kontrolka znikła.
Przyjeżdżając na parking zmierzyłem ładowanie to było 11,40V z światłami i bez a włączył sie  wentylatory chłodnicy i pozniej było napięcie 14,00V.
Moje pytanie czy to altek wariuje szczotki,czy diody jakieś czy nie wiem co tam jeszcze w środku jest.
Czy coś innego?
Dodam że te zimne luty nie poprawiałem z braku czasu :( wskazówka dalej świruje.
Gość emil123
Siema
też tak miałem wymieniłem taki mały rezystor brązowy(niewiem jak to się dokładnie m=nazywa) taki największy brązowy.Działało może dzień albo dwa i znowu d*pa.będe się starał do skutku bo stukanie wskazówki obrotomierza o ogranicznik doprowadza mnie do szału :dribble:
  • 1 rok później...
Gość tomekdobry7
U mnie wskazówka obrotomierza też oszalała. Wymieniłem kondensator elektrolityczny 1000uF/16v i poprawiłem wszystkie luty na płytce obrotomierza usuwając ile się da starej cyny i zastąpienie świeżą. Długo to trwało w moim przypadku, bo robiłem to zwykłą lutownicą transformatorową i musiałem być ostrożny. Nie miałem też urządzenia do odsysania starej cyny, ale mimo to UDAŁO SIĘ!!
OBROTOMIERZ ŻYJE!! :)
  • 2 lata później...
Witam wszystkich, mam pewien problem przy mojej almerze N15. Przestał działać licznik czyli prędkościomierz, oraz obrotomierz, natomiast wskaźnik paliwa i wody wskazuje full. Jaka może być przyczyna? Miał już ktoś
podobny problem?
Edytowane przez Thunder
