Wymiana tylnej klapy w HB
calusek
Mam zamiar wymienić tylną klapę w HB i tu pytanie:
Co zrobić z przewodami:
1. Czy są jakieś połączenia które można rozłączyć i ponownie połączyć i gdzie?
2. Czy mogę je wyciągnąć ze starej i założyć do nowej i czy jest to możliwe?
3. Czy muszę je przeciąć i połączyć (zlutować) od nowa?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Tak jak napisał Ci kolega slaweq22.
Żadnych wiązek się nie tnie, chyba ze nie chce Ci się bawić z lenistwa! . Wystarczy rozbroić swoją klapę po wypinać kostki z zamka, silniczka wycieraczek, świateł w tym dodatkowego stopu, grzania tylnej szyby, przewód od spryskiwacza, elastyczny łącznik do klapy.(może cos tam jeszcze?). Jeżeli pojedynczo kostki nie będą chciały wyjść przez dziurę po łączniku elastycznym. Zawsze możesz sobie wypiąć piny z kostek i wyciągnąć pojedynczo kable od kostek. Jeżeli nie masz pamięci lub pewności że dobrze bedziesz składał w drugą stronę(montaż)to opisz sobie kostki ewentualnie kable też przy wyjmowaniu z kostek. Zwróć uwagę przy zakupie 2klapy czy działa grzanie szyby(obwód jest nie przerwany/przepalony). Miłej pracy.
