WP12 MAGLOWNICA CZY POMPA WSPOMAGANIA
woj1234
nie przewód :) tylko maglownica koszt w zależnosci od mechanika i cześci Polski od 500 do 1200 PLN
dlaczego maglownica ,jak ewidentnie cieknie z przewodu
Oj to wymień po raz kolejny przewód lub go reklamuj a z maglownica pocczekaj bo może faktycznie tylko przewód
przewód wymieniony i narazie OK.
To dobrze , że tak ci się udało ja mimo regeneracji maglownicy 1,5roku temu teraz znów idzie do regeneracji do wymiany jakies jabłko drążka bo luzy są i rżnie oponę
OK mam jeszcze jedno pytanie ,czy na ten przewód zakładać jakieś gumy osłaniające od ciepła chociasz tam za kolektorem.
hmmm, a może problem polega na złym zrobieniu węża, wąż ori, ma dławicę w środku i nie tylko, i jeżeli był dorabiany na zasadzie długość i końcówki to może się okazać, że będziesz go dorabiał regularnie :D
Uuu się mnie wydaje, ze kolega będzie prowadził bardziej dogłębną dziagnozę problemu. Bo jeśli to zwykły przewód gumowy to w kontakcie z ciepłem i chemią przemysłową może mieć problemy z utrzymaniem parametrów włąsciwości przewodu.
dzięki ,dławica została w nowym przewodzie , a o co chodzi z tym i nie tylko
