Jakie wycieraczki polecacie do patha/navary ?
pesfajnder
na allegro sa bosha za 80 zl z przesylka i valeo za 85 i jeszcze jakeis inne za okolo 40 zl , pytanie troche prozaiczne ale w sumie pierwszy raz bede wymienial wycieraczki i ciekaw jestem jakich wy uzywacie ?
Z polskich Motgum, z zagranicznych.... Co byś nie kupił to powinno się wymieniać po zakończeniu sezonu zimowego. A nie czekać aż je szlak trafi i po rysuje szyby bo rozleci Ci się w drodze przy ulewie. Wiec według mnie to kwestia tego ile chcesz(masz) na to wydać!
Ja własnie nabyłem komplet wycieraczek HEYNER Germany, z montażem na auto 68 zł (obie razem) + dodatkowo gumki zapasowe na wymianę. Są to wycieraczki bez metalowych stelaży i skomplikowanych trzymadełek gumki. Wyglądają super i wg mechanika - super ściagają wodę z szyby.
Zobaczymy.
Edytowane przez APZ
Ja dodatkowo stosuję taki płyn (niewidzialna wycieraczka ) kto raz zastosuje nie będzie chciał z tego zrezygnować nawet zdarte wycieraczki nie pozostawiają najmiejszej smugi polecam
Idzie kupujesz ten płyn! Czy dodatek? Jakiej firmy? Jakoś nie trafiłem na to, albo się kiepsko rozglądałem! ;-)
jak często trzeba psikać szybę?? bo chyba nei jest wieczny???
Ja to kupuję w norauto kosztuje ok 30 zł za 200 ml wystarczy na cały rok stosuje to co 3 tyg jest to prawie to samo co nakładają w większych firmach wymieniających szyby za 50 zł
działa na zasadzie nano technologji szyba robi się tak gładka że przy małym deszczu i prędkości powyrzej 50 km/h nie trzeba włączać wcale wycieraczek bo woda sama odpływa z szyby
a jak już trzeba włączyć wycieraczki, to nie pracują one wtedy jak po suchej szybie (z dużymi oporami) ?
Nie polecam DIPP - po dwóch tygodniach używania zaczęły skkrzypieć, jak się zrobiło zimno to wogóle tragedia, w największą ulewę trzeszczały - wywaliłem w cholerę (3 miechy używania). Kupiłem KAGER : długa 30 zł, krótka 27 zł - super. Alkaspaw napisz jak się nazywa ten szuwax na szybę.
