fikolek2 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Koledzy m kłopot ze zdjęciem relingów. Wykręciłem te cztery śrubki i nie wiem co dalej ? jakoś podważyć? Zaglądałem w podsufitke i napewno mocowane są od góry a nie chciałbym czegoś zniszczyć! Już opanowane , troche magicznego środka w spraju uratowało je przed szlifierką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radd Opublikowano 29 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2017 Jak to zrobiłeś? Właśnie z tym walczę. Udało się! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario33 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 A ja właśnie chciałem zamontować relingi bo mam wersję Terrana bez niczego na dachu a będę potrzebował bagażnik na sprzęt zimowy. Chciałem kupić używane oryginalne relingi by wszystko pasowało, czy wystarczy nawiercić otwory i zrobić nitonakrętki by zamontować ? czy trzeba od spodu będzie ściągać podsufitówkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zolwik_Tuptus Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Da się to zrobić bez zdejmowania podsufitki, ale żeby to zrobić porządnie trzeba ją zdjąć. Po pierwsze nitonakrętki przy sześciu punktach podparcia na reling to nie najsolidniejszy sposób (trzeba dać podkładki i to duże, bo reling mocuje się tylko do blachy poszycia dachu, a najlepiej dać dłuższe śruby i przykręcić wszystko do wzmocnień dachu) Po drugie - czymkolwiek będziesz mocował (nitonakrętki, czy nakrętki z podkładkami), to przydałoby się to od spodu zabezpieczyć, żeby nie przeciekało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
