Cieżko zapala Nissan Primiera 2.0
matii-x
Od roku mam problem z odpalaniem zimniego silnika bo musze trochę pokręci rozrusznikiem żeby załapał a wcześniej zapalał za pierwszym razem . Na ciepłym silnik zapala odpierwszego
Wymieniłem
Świecę zapłonowe
Przewody wyskokiego napieca
Kopułkie
Palec
Pompkię paliwa
Po wymianie tych części troszkę mniej kręce rozrusznikiem
Już sam nie wiem co może być :whistle:
Ja mam diesla i też mi ciężko kręcił tzn zaczął długo krecić :(
Wykręciłem rozrusznik wyczysciłem z pyłu i kończyły się szczotki.
Kupiłem nowe szczotki byłem w warsztacie żeby mi zgrzali do obudowy .Koszt niewielki bo szczotki 17zł a w warszt wzieli 10zł za zgrzanie.
Wszystko złożyłem i lepiej pali.
Może też sprubuj go wykręcić i zobaczyć co w środku.
Rozrusznik właśnie tydzień temu robiłem bo zazczął grzytać przy odpalaniu to wymieniałem szczotki i tulejki i nadal tak samo odpala
Akumulator :nissan2:
pojedź do dobrego elektryka co ci sprawdzi wydajność akumulatora pod obciążeniem i będzie wiadomo co dalej eliminować??
pod kolektorem masz dwa czujniki, jeden odpowiada za sygnał do ECU drugi za wskaźnik na tablicy, jeżeli objaw jest tylko w chłodne dni, może warto się jemu przyjrzeć
Silnik tak samo zapał w +30 i także w przy minusowych temperaturach czasami potrafił zaskoczyć za pierwszym razem bez dodawania gazu
Ten czujnik co odpowiada za ECU to z dwoma kablami ?
tak jak napisał jwa sprawdź akumulator (można to zrobić w niektórych punktach gdzie sprzedają akumulatory) a także klemy. Jeśli klema luźno opina końcówkę bieguna, to przepływ prądu jest mniejszy niż powinien i przy zimnym silniku, kiedy ciężej jest mu kręcić, rozrusznik dostaje mniej prądu. Może też to być przytarty przewód akumulator - rozrusznik, obejrzyj go dobrze.
Edytowane przez nrb
Ja ostatnio w ogóle nie miałem czasu podjechać na stację (tankuje PB98 na najtańszej w mieście i zawsze są kolejki), a że jeżdżę na LPG to mi się nie spieszyło wcale... I zauważyłem, że im mniej PB w baku tym ciężej zapalał, dłużej kręcił. Nigdy więcej jazdy na rezerwie przez tydzień. Zatankowane ponad pół baku i od razu lepiej, dla pewności dolałem trochę środka STP do wyciągania wody z baku.
jako że czytałem różne testy 98 to sens używania ..jak kto woli
na rozruchu mamy taką dawkę paliwa np troszkę danych
dzieki czujnikowi w kolektorze ssącym mamy odpowiedną dawkę paliwa i dla SR20
wolne obroty na rozgrzanym silniku w granicach 2.5 ms .... wysokie obroty pełna moc to max 12-13ms
na zimnym silniku gdzie podbite są obroty pod 1500 rpmi ,(i to kolega niech powie czy tak ma )
czasy oscylują w granicach 4 ms ....!!!!!!!!!!!!!!! wiec sporo podlewa ,,,
następny pomysł to ja bym troszeczkę wyprzedził zapłon ,,,
ale jak rozrusznik kręci a auto nie łapie winna jest mieszanka ,,,
No racja, nie doczytałem. Myślałem że ciężko kręci.
Mój jak odpali na zimnym to trzymam równo 1tyś obr/min kiedyś jak dobrze pamiętam to trzymał 1.5tyś obr na zimnym .Czyli czujka do wymiany ?
Edytowane przez matii-x
dodam jeszcze do tego co napisał @Tofu, wtrysk działa jako fullgrupa, czyli wszystkie leją naraz
Dziś wymieniałem czujnik i nadal to samo się dzieje od 5dni silnik zaczął trzymać na zimnym 1500rmp
Teraz pytanie czym problem dolega
Ostatnio zauważyłem jak jest -8 to silnik szybciej zapali niż przy +7
Planuje sprawdzić wtryski w tym tygodniu
Byłem ostatnio na sprawdzeniu komputera czy nie mam błędu czy coś ale wyszło że typ nie mógł się podłączyć
jak coś to będę w Zamościu ale dopiero na święta, to mozemy podłączyć do kompa
