oguh Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Mam pytanie jak wymienić żarówki w podświetleniu przycisków na drzwiach kierowcy tj. te od szyb + centralnego zamka? Czy w ogóle się da, jeśli tak, to jak? oraz jak wymienić podświetlenie przycisków podgrzewania tylej szyby oraz tych, gdzie załacza się klimę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartezm Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 a ja się podepnę pod temat jak wyciągnąć radio 2din i wymienić podświetlenie przycisków od 1 do 4 (jakie są tam żarówki? ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciufryd Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 tez sie podpinam... coprawda radiu wyciaga sie banalnie .. obudowa-ten panel od klimy itp jest na zastrzaskach... wystarczy delikatnie podwazyc i ciagnac do siebie ... ja zacząlem od prawego dolnego rogu. pozniej trzeba poodpinac wszystkie kabelki i mamy juz radio jak na dloni. Dokladnie 4 srubki do odkrecenia:) co dalej.... sam jestem ciekaw... mam jeszcze taki problem ze przy sluchaniu CD glosniki od strony kierowcy przy hamowaniu sie wylaczaja ... jak przyspieszam wszystko wraca do normy akcja odbywa sie tylko w trybie CD ... jakies pomysly ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Przyciski od szyb nie są podświetlone ( tylko ten kierowcy jest ) ale da się drobić podświetlenie pozostałych bez problemu. Wystarczy od spodu porobić dziurki wkleić diody i podpiąć je . Przyciski pasażerów to większy problem bo nie mają przezroczystego plastiku w sobie ale to również da się rozwiązać i mieć podświetlone wszystkie przełączniki szyb. Bardziej zastanawia mnie czemu przełącznik lusterek nie jest podświetlany a jedynie obrazek lusterka obok jest. A tu nie wymyśliłem jeszcze jak dorobić podświetlenie %20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"]http:// Uploaded with ImageShack.us[/url] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
