[N16] Zegary
smarzyk
Witam wszystkich,
czy jest możliwość włożenia zegarów po lifcie (te z słupkiem lampek informacyjnych, między zegarami),
zamiast starych ? Wszystko będzie się zgadzało, pasowało i działało ?
Dzięki za info.
Widziałem taki mod. Podejrzewam że kwestia zmiany odpowiedniego wejścia na szafę i jego prawidłowego podpięća(piny w kostce)
A może zamiast takiej zabawy zobacz czy nie można dostać ramek do zegarów alu oraz ciekawych tablic z odpowiednim podświetleniem .
  • 6 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
Witam. Ja też proponuje wymianę podświetlenia, sam oceń :D
Witam a czy dało by rade jakbyś podsunoł jakiś spis żarówek jakie zastosowałeś chodzi o charakterystykę  która w którym miejscu pod którym zegarem  masz jakiś gotowy spis tego , bo sam przymierzam się do zmiany koloru ?
Do licznika T5 i jest wybór bo niektóre świecą mocniej, nie które słabiej. Najlepiej będzie jak wyjmiesz jedną z licznika i w sklepie powinni Ci pokazać jak dana dioda świeci i czy pasuje do gniazda. Podświetlenie to chyba Czarne gniazda a kontrolki czerwone jak dobrze pamiętam, jeżeli wyjmiesz danie gniazdo mając włączone podświetlenie, zobaczysz które dokładnie za co odpowiadają. Panel nawiewu, Radio, Zmieniarka to już więcej zabawy i bez odpowiedniego sprzętu, wiedzy i umiejętności jedynie elektryk pozostaje.
