Po przekreceniu stacyjki central warjuje
SEBO2_0
Witam! W mojej p12 z 2002r wystapil problem z tylnimi prawymi drzwiami, natomiast po przekreceniu stacyjki zamki we wszystkich dzwiach zamykaja sie a potem otwieraja zostawiajac tylnie prawe zamkniete. Co ciekawe z zewnatrz mozna je otworzyc, tylko z wewnatrz nie. Aha przez jakis czas pika sygnal i miga ludzik na desce od blokady rodzicielskiej tylnich drzwi. Mial ktos moze cos podobnego? Z gory dzieki za wszystkie sugestie!
Nie to nie to, tam tez zagladalem i przelaczalem nic nie pomoglo :thumbsdown: Ten z napisem lock nie wiem do czego sluzy, nie mozna go ruszyc. natomiast te koleczko przekrecalem kluczem i albo jest tak samo, albo zamkne ze nie otworzysz z wewnatrz i zewnatrz.Hmmmm
Edytowane przez SEBO2_0
ja nie posiadam elektrycznej blokady rodzicielskiej ale na forum czytałem o takowej więc musisz pewnie rozebrać tylną tapicerkę i dostać się do zamka i tam pokombinować od środka może się czarodziejska platikowa zębatka zacięła i dlatego strzelaja zamki wszedzie bo centralny wariuje
niech się wypowiedzą ci z rodzicielską blokadą
gdzieś pisali też o tych elektrycznych blokadach w zamku i efektem końcowym była wymiana jakiegoś plastiku na używany z drugiego zamka
jak narazie to pogoda nie sprzyja, a i z czasem tez troche krucho. Lecz jak tylko bede mial jakies newsy i rozwiazanie tego problemu to od razu napisze. Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
strzel fotki bo temat sie powtarza a nie ma żadnej dokumentacji może ułatwi innym a i pozwoli wykozytsać do innych tematów pokrewnych
Czy ktos wyjmowal juz zamek, bo klamke zewnetrzna chyba tez trzeba. Ja probowalem ale nie chce czegos uszkodzic wiec pojade chyba na szrot i tam pocwicze;-). A swoja droga ciekawi mnie czy usterka jest w zamku czy w tej blokadzie rodzicielskiej tzn. W elektronice???
Tak głównym problemem jest śrubka od boku drzwi pod zaslepka mocujaca klamke gdzieś są fotki i dokładny opis ale generalnie robi się wszystko intuicyjnie z wyjatkiem tej jednej śrubki o której istnieniu trzeba wiedzieć. A tera już wiesz nad zamkiem na wysokosci klamki mały otwór tylko na śrubokręt. jak weźmiesz laterk to sobie wyswiecisz tego wkręta mocujacego klamkę. nie musisz go wykręcać wystrczy trochę odkręcić.
Powodzenia :)
  • 4 miesiące temu...
Dzieki za info;-) w wolnym czasie znow podejme probe.
Witam ponownie!!! Wczraj bylem na szrocie i zakupilem kompletny zamek do tylnich drzwi, wymienilem i po klopocie. Zadnego warjowania centarlnego i innych perdolek. Zamieszczam kilka fotek moze komus to pomoze.post-46691-0-56215700-1365347691_thumb.jpgpost-46691-0-80338600-1365347767_thumb.jpgpost-46691-0-32440400-1365347815_thumb.jpg. Na poczatek zrywamy zaslepke i poluzniamy srubke (torks), wyciagamy kawalek klamki areszte przesowamy w kierunku do powstalej dziury i wyciagamy reszte klamki wszystko robi sie intuicyjnie. Ja sam robilem to poraz pierwszy pozdrawiam.
  • Upvote 2
