Odpala za drugim? 1,9 dci
expo
Jak auto postoi z dwa dni to pali za drugim razem?
Czyli przekręcam kluczyk ,grzeje świece aż przestanie świecić,i odpalam tak jakby chciał a nie może i powtórka
za drugim od szczała
Czytałem kiedyś ze to morze być zawór zwrotny paliwa,czyli paliwo się cofa jak długo stoi?
Morzecie mi tematu przybliżyć
Może to być zawór zwrotny paliwa ale nie koniecznie. Spróbuj podgrzać 2 razy świecami w od stępie 30s i dopiero startować. Jeżeli odpali w miarę dobrze to nastawił bym że zebrała Ci się woda w odstojniku pod filtrem paliwa. Masz czysty? Może też gdzieś jest mała nie szczelność układu zasilania paliwem i łapie lewe powietrze. Lub jedna ze świec kiepsko lub w ogole nie grzeje.
Jeżeli natomiast jest wszystko ok. A sytuacja bedzie się nasilać nawet po godzinnym postoju to mogą to być objawy że zaczyna szwankować elektrozawór w pompie. Tak by najmniej miałem w 2.2dti.
Filtr paliwa wymieniłem?
gdzie szukać tego odstojnika dokładnie?
Jak zapalam auto w tym samym dniu co go gasiłem np, wieczorem pali od szczala
U mnie odstojnik był pod spodem filtra, jak jest w p12? Gdzieś czytałem- po szukaj (- nie wiem czy przypadkiem jawa o tym nie pisał. Uderz do niego na wp). Jeżeli pali Ci ze strzała w tym samym dniu to raczej skłaniał bym się ku zaworowi zwrotnemu lub małej nie szczelności. Sprawdź po długim postoju czy po 2grzaniach od razu za łapie?
Po dwóch grzaniach to samo. Pierwszy ,tak jakby chciał już pali ale niemrze i gaśnie 2 to już pali
Gdzie szukać zaworu zwrotnego ? Domyślam się ze przykręcony jest do pompy (może)
Jeśli ktoś wymieniał to prosiłbym o wskazówki
ile może kosztować zawór
żaróweczka i dwa kabelki jeden na stałe do+ drugim do świec
zdejmujesz kapturki świec i dotykasz wystającej z nich śrubki jak swieci to bangla jak nie to do wymiany
jedź do elektryka to zrobi dokładnie to samo
moze w 1.9 jest inaczej ale w 2.2 sciagniecie kaptorkow nic nie da bo swiece dalej sa polaczone rownolegle wiec nie sposob bez zdemontowania mostkow tego sprawdzic.
nie wiem jak jest w 2,2 ale w 1,9 jest jak napisałem wygląda tak jak kiedyś świece w polonezie każda oddzielnie z oddzielnym kabelkiem a na górze śrubka
Świece dobre sprawdzone ale zauwarzylem podczas odpalania w werzyku który biegnie do pompy powietrze
Panowie gdzie jest zawór zwrotny?
Sprawdziłem szczelność niema żadnych oznak żeby się gdzies lalo lub spocony był
Na pompie czy na listwie jest zawór
Odnośnie palenia za drugim razem to spróbuj czegoś takiego :
- kilka razy naciśnij pompkę paliwa, jak będzie twarda szybko odpal samochód.
Jeśli wtedy odpali Ci od strzała to masz do wymiany pompe wtryskową , nie daje ciśnienia.
Jak maskę otwieram to pierwszy przewód gumowy mały który się rzuca w oczy biegnie od filtra do pompy
na końcu przy pompie jest taki czarny . I teraz nie wiem czy to zawor
Tutaj to ładnie widać
W tym werzu gumowym przezroczystym widać powietrze i na końcu przy pompie takie czarne. Czy to zawór
POMPA WTRYSKOWA NISSAN PRIMERA P12 1.9 DCI 2002R (2792889161) - motoAllegro
CZy pisząc pompka paliwa masz na mysli pogrubiony przewód paliwowy przed filtrem????
Tak,chodzi o pąpkę przed filtrem.
To nie jest zawór.Kilka bombelków powietrza nie przeszkadza pompie.Dostają się one prawdopodobnie przez
nieszczelną osłonę filtra paliwa.
Jakbyś wymieniał pompe wtryskową nie kupuj od Nissana tylko od Laguny.
Od Nissana w dodatku bez czujnika kosztuje 600zł, a taką samą pompe,te same numery,kompletną,kupiłem za 150zł.
Edytowane przez cechu0302
