Czy da sie sciagnac spojler z klapy bagaznika ?
tyla
da się ściągnąć 3 śrubki bodajże do odkręcenia i odklejć trzeba po bokach i na całej długości jest przyklejony na taśme dwustroną opalarka bądź suszarka i jedziesz jak zdejmiesz to sie pochwal jak ci poszło i czy duzo piepszenia jest
Da się zdjąć. Mi 2 lata temu jakiś kutafon na parkingu to urwał (przy okazji jeszcze wybił przednią szybę). Przykręcane jest od środka klapy, na górze po bokach są 2 czarne zaślepki - wydłubujesz je, odkręcasz śrubki i spojler odchodzi. U mnie przynajmniej ten klej już nie trzymał tak dobrze, jedynie na lakierze pozostał, ale to nie żaden problem, ja do ponownego przyklejenia użyłem silikonu.
a jest coś warty taki spojler ? są ogolnie chetni do kupienia takiego czegos ? chodzi mi o to czy w ogole warto to wyciagac ?
Jak masz w kolorze niebieskim (takim, jak auto w moim avatarze) to ja jestem chętny na kupno. Ogólnie część mało wartościowa, popyt bardzo mały.
