Dwumas na jednomas y61
Gość Lefff
mam wrażenie, że kończy mi się koło dwumasowe, dokładną diagnozę postawi jutro mechanik, zaś Was chciałbym zapytać o wszelkie objawy jakie towarzyszą uszkodzeniu tego elementu; poszperałem i do tej pory dowiedziałem się, że może telepać przy uruchamianiu/wyłączaniu silnika, na wolnych obrotach na jałowym (cały czas, czy okresowo?), przełożenia mogą wchodzić mniej precyzyjnie albo występuje szarpanie przy redukcjach/hamowaniu silnikiem. Wyczytałem to na forach różnych marek, pierwsze pytanie brzmi: co z tego można podpasować pod ZD30? A kolejne, to czy bezpieczne jest przerabianie dwumasu na jednomas w przypadku TEGO własnie silnika i skrzyni, jeśli tak, to w jaki sposób i gdzie w okolicach Trójmiasta?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
kolega zmienił dwumasę na normalne koło, ale w SEACIE 2.0TDI, i nei ma żadnych problemów, ale tutaj moze być inaczej bo i inne obciążenia na skrzyni
