lukaszek750 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Witam!! Zamierzam zainstalować wzmacniacz i subwoofer w bagażniku. Czy wie ktoś ile przewodów (masa, + od aku, sygnały od radia) potrzeba?? Może ktoś powie mi skąd pociągnąć mase?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Plusowego z 5m masy starczy z 1m bo zlapiesz sobie z jakiejs sruby w bagazniku no chyba ze masz ochote na zabawe i ciagniecie od aku ale wg mnie to bezsens jak sie nie ma kilku kW w bagazniku a do tego kable chinch 5m naljlepiej z zylka sterujaca odpalenie wzmaka aha i nie zapomnij o bezpieczniku na plus tylko jak najblizej aku go zamontuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek750 Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 pamiętam o bezpieczniku a którędy co puścić??? żeby było jak najmniej zakłóceń?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Najlepiej będzie jak rozdzielisz przewody na 3 grupy i puścisz wszystkie osobno. Ja u siebie mam tak: - z radia do wzmacniacza tunelem środkowym - z akumulatora do wzmacniacza lewym progiem - ze wzmacniacza do głośników prawym progiem Wzmacniacz do masy daje się jak najkrótszym przewodem, ja mam chyba ze 20-30 cm. Dokręcasz tam gdzie jest dobra czysta masa, do jakiejś śruby w bagażniku. U mnie w kombi wystarczyło 5m i mam jeszcze duży zapas. Przewód od aku do środka kabiny wprowadziłem wiercąc otwór w okolicy kolumny kierownicy. Uszczelniłem silikonem i nic nie cieknie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek750 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 rozumiiem, że wiercileś w blasze. czy w jakiejś uszczelce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Remote połóż sobie dodatkowy kebelek taki 1-2mm2 z kablami zasilającymi ( np lewą stroną) a nie wykorzystuj tego kabla co jest przy chinchach bo on nie jest od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek750 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 (edytowane) dlaczego go nie używać??? dziś znalazłem trochę czasu i puściłem sygnały od radia i podłączykłem tą żyłkę która była przy RCA, niestety przewód który miałbyć położony jako + od aku okazał się być za któtki i został wykorzystany jako masa. Co sądzą o tym inni forumowicze, kłaść oddzielną żyłkę? czy wykorzystać tą od czinczy?? bo nie wiem co robic, a jest trochę czasu do następnego weekendu kiedy mam zamiar dokończyć pracę Edytowane 10 Listopada 2012 przez lukaszek750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 A niby od czego jest ten kabel? To jest tylko wzbudzenie wzmaka aby nie chodzil na okraglo i aku nie zalatwil po nocy. Piszecie bzdury tak jakby kazdy byl audiofilem i w sprzet mial wsadzic ponad 10k zl. Nie musisz nic wiercic w scianie grodziowej-znajdz gdzie wchodzi wiazka do kabiny i przepchnij kabel tamtedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ml0dy Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 W dniu 11.11.2012 o 11:34, Dominik14 napisał: A niby od czego jest ten kabel? To jest tylko wzbudzenie wzmaka aby nie chodzil na okraglo i aku nie zalatwil po nocy. Piszecie bzdury tak jakby kazdy byl audiofilem i w sprzet mial wsadzic ponad 10k zl. Nie musisz nic wiercic w scianie grodziowej-znajdz gdzie wchodzi wiazka do kabiny i przepchnij kabel tamtedy sam kolego piszesz bzdury, ten kabel jest do połączenia masy radia i masy wzmacniacza, niestety podłączając tą żyłką wzbudzanie często są zakłócenia i szuka się nie wiadomo czego, wstawia filtry itd a rozwiązanie jest proste. jeżeli RCA mają słaby ekran to bardzo prawdopodobne że będą słyszalne zakłócenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Długo szukałem odpowiedniego miejsca aby przepchnąć kabel przez ścianę grodziową i nie znalazłem. Dominik14 może u Ciebie w wiązce jest mniej przewodów i miałeś większy luz. U mnie się nie dało przysłowiowej igły wcisnąć. Wywierciłem otwór po prostu w blasze ponieważ nie znalazłem innego, lepszego miejsca. Do wzbudzenia wzmacniacza użyłem osobnego przewodu, ale tylko dlatego że kupowałem chinchowe osobno, nie jako zestaw do car audio. Nie wiem jak tam wygląda ten przewód, jeśli jest w jakiś sposób zespolony z przewodami sygnałowymi to rzeczywiście może powodować zakłócenia. Chociaż niekoniecznie bo idzie tam bardzo niskie napięcie. I nie łączy masy radia z masą wzmacniacza - przecież tam pojawia się prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino987 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 To Twoje niskie napięcie to 12V, taki sygnał idzie na remote. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ml0dy Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Mase radia i wzmacniacza łączy się właśnie kablem który jest przy RCA fabrycznie, a nie REMOTEM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek750 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 macie może propozycje gdzie umieścić włącznik wzmacniacza w nissanie primerze hatchback-u z przed liftingu??? nie chce żeby włączał się razem z radiem, bo nie tylko ja słucham radia, a niektórym podsycone tony niskie przeszkadzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Najlepiej w kabinie tak żeby było można w każdej chwili włączyć. Proponuję pod kierownicą w tej półce koło kolan. Ja tam ma przełącznik LPG i jest w miarę wygodnie. No i jeśli będziesz prowadził przewody zasilające od aku do wzmacniacza lewym progiem to można tam dać też remote i przełącznik właśnie na nim - to ta półka jest akurat po drodze od radia do progu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Jakie zaklocenia? Lep sobie jak chcesz sprzet i pchaj kase i prace. Nie sadze aby ktos byl tu audiofilem ktory wychwyci jakis szmer a pozatym aby takowy mozna bylo wogole uslyszec trzebaby bylo miec sprzet i profesjonalna zabudowe warta kilkadziesiat tys zl czyli jak w dobrych demo carach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek750 Opublikowano 18 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Moje prace zostały ukończone, podumowywując: a) Użyłem: -przewód sygnałowy (2x RCA + żyłka remote) 5m -przewód zasilający + od akumulatora 6m (bez kilku cm) - przewód masowy (-) do karoserii ok 1.5m ale będzie skrócony po ostatecznym "umeblowaniu" bagażnika -przewód wzmacniacz-subwoofer jak na razie 2,5mm2 około 1m b )Tak jak radzili koledzy podzieliłem przewody na grupy, w moim przypadku na 2 bo przewody od wzmacniacza nie wracają do przednich głośników, -zasilanie leci prawym progiem od strony pasażera, bo tam znalazłem miejsce do przpuszczenia przewodów (duża owala uszczelka za schowkiem dobrze widoczna od strony silnika) -sygnał z radia leci przez tunel środkow, pod wykładzinką i pod siedzeniem do bagażnika -do podpięcia masy wykorzystałem jedną ze śrubek przy kole zapasowym -włącznik wzmacniacza znalazł się w miejscu sterowania od grzania pupy{na tunelu środkowym, poło hamulca ręcznego}, którego w moim przypadku nie ma Czewkam teraz tylko na kuriera i montuje docelową skrzynię basową, bo to co teraz zainstalowałem to tylko na próbę Edytowane 18 Listopada 2012 przez lukaszek750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
