Gość seba39065 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Witam mam problem zeszlłm roku byly przymrozki odpalając samochod raz mi zgasl . ponownie go odpalilem i do tej pory pali mnie się cały czas kontrolka poduszek. bylem u mechanika kontrolki nie dalo sie wykasowac, przez jedna noc wyłączyłem aku moze cos pomoze jednak nic pomorzcie co moze byc nie tak z ta kontrolka czy jakis sesro czy jakis czujnik poduszek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 To jeżeli byłeś u mech. i nie dało sie wy kasować błędu to nie podał Ci nr.kodu? Co to za magik? Bez tego nic nie wskórasz bo nie wiadomo idzie leży przyczyna! Może błachostka n.p. Uszkodzony kabel. Może czujnik i.t.d. Bez kodu nie wiadomo w którym kierunku masz iść! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 najpierw pogmeraj wtyczką i kabelkami pod siedzeniem pasażera a potem odpinaj klemy lub jedź na kompa Co to za mech co nie okreslił przyczyny błędu zmień go i szukaj kogoś z programem do almery i wykasujcie błąd pod blokiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba39065 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 dzieki za podpowiedz z tymi kablami napewno sprawdze a do tego mechanika juz nie jezdze bo jest słaby mechanik pozdrawiam !!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garymarlin Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 I jak kolego? Udało Ci się problem rozwiązać? Kontrolka mrygała czy świeciła się ciągłym światłem? Pytam bo mam podobny problem, kontrolka świeci ciągłym światłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Jeśli pali się kontrolka cały czas to: - jest wywalona poduszka lub pirotechniczny napinacz pasów - uszkodzona centralka airbag, wtyczka przy centralce lub przewody do niej dochodzące - przepalony bezpiecznik airbag Więc przede wszystkim pytanie czy takie auto kupiłeś czy kontrolka się zapaliła już podczas użytkowania. Jeśli kontrolka się nagle zapaliła a nie miałeś wypadku, to przede wszystkim wymień dla pewności bezpiecznik bo czasem wygląda na dobry a nie przewodzi. Jak problem nie zniknie poruszaj wtyczką przy centralce i sprawdź wizualnie przewody czy gdzieś nie przetarte. Jak i to nie pomoże to obawiam się ze wymiana centralki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
