Jak zamontować antenę dachową w sunny N14 ?
Gość Krzychoo
Kupiłem niedawno oryginalną antene na allegro do swojego suniacza.
Otwierajac opakowanie zauwazyłem ze przy antenie znajduje sie wężyk z tworzywa sztucznego w krórym jest schowany bacik a obok leci kabel antenowy.
Moje pytanie: czy ta rurka jest do czegos potrzebna czy tylko robi jako osłona bacika czy ja gdzies sie podłącza?
A jezeli ktos montował antene to prosze mi wytłumaczyc ja sie do tego zabrac, co odkrecic itd.
ZA PORADY WIELKIE DZIEKI
POZDRO
tą rurkę trzeba przeprowadzić do samego progu (tak jest w oryginale) to jest po to żeby woda miała gdzie spływać bo inaczej będzie kapać do środka
trzeba zdemontować plastiki ze słupka i chyba się nie da bez części deski nad nogami kierowcy ale to wyjdzie w praniu
Osobiście polecam antenę z ogrzewania tylnej szyby
nie wystaje - ciężko urwać na myjni
lepszy zasięg
więcej masz tutaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...&highlight=
nowikg, dorobiłeś się już schematu tego separatora od napięcia zasilania?
albo coś w zastępstwie zeby działało i po włączeniu ogrzewania nie zadymiło :wink:
byłbym wdzięczny
pozdrawiam
Schematu nie zrobiłem ale to jest bardzo prosto zrobić.
Trzeba zmontować zwykły wzmacniacz antenowy dla mniej wprawnych są gotowe zestawy do samodzielnego montażu z płytką i elementami można kupić na volumenie lub w sklepach z elektroniką. Następnie trzeba do wejścia tego wzmacniacza podłączyć mały kondensator rzędu kilkudziesięciu piko i dalej podłączyć przewodem do konektora od ogrzewania na szybie. Trzeba też podłączyć masę układu krótkim przewodem z nadwoziem. Najlepsze miejsce montażu takiego układu (hatchbak) to słupek klapy bagażnika po lewej stronie przy konektorze ogrzewania. Przewody można poprowadzić poprzez fabryczne złączę gumowe.
Wzmacniacz najlepiej jest dobrze zaekranować i na przewód zasilający wstawić wyłącznik, który umożliwi wyłączanie w miejscach o dużym natężeniu sygnału, bo taka antena ma tak duży zysk że potrafi przesterować radio. Używałem go jadąc np. Jana Pawła, Solidarności w Wawie czy na Pieczewie w Olsztynie, ale za to mogłem np. słuchać radia Olsztyn jadąc koło Płońska.
Sorki że tak cię męczę, ale mam jeszcze jedno pytanko :wink: .
Czy jak zamontuje ten wzmacniacz z kondensatorkiem i włącze ogrzewanie szyby to nie pożegnam się przypadkiem z radyjkiem??
Z góry dzięki
pozdrawiam
Po to jest właśnie kondensator. Napięcie stałe z ogrzewania dochodzi tylko do niego i koniec a zmienne przechodzi. Przecież w ten sposób są zasilane anteny np telewizyjne ze wzmacniaczem. Jedynie jak będziesz mieć kiepawą instalacje ogrzewania to mogą się pojawić szumy po włączeniu ogrzewania.
