Lobo Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 (edytowane) Witam, Mam kłopot. Moja zona dzis zgubila kluczyk jedyny od mojej p11 gt z NATS. i jest kicha. Kluczyk sam tylko, bez wbudowanego centralnego zamka. Zamknieta na centralny zamek-dolozony nie orginalny nissanowy. Ale najwzyej wzbije szybę mała z tyłu i auto otworze. Gorzej z kluczykiem... Moje pytanie: czy immobilajzer jest w stacyjce? bo "pesta wiem ze jest w kluczyku..... Chodzi o to co mam zrobic? Czy moge kupic np stacyjke z kluczykiem z jakiejs roebranej z angola P11 i włozyc do auta podpiac pod te nowa stacyjke kostke i czy bedzie hulac? czy niestety jeszcze ma to zwiazek z komputerem w samochodzie i jest jakis bardziej skomplikowany zabieg? Prosze Was o kazda mozliwa pomoc. jestem, w czarnej du... ie bez samochodu. 1 grudnia biore slub i masa spraw jeszcze a bez auta jak bez reki. Bede wdzieczny za kazda pomoc. na allegro znalazlem kilka ofert i sprzedaja np kluczyk, stacyjke, zamek od drzwi i komputer silnika wiec podejrzewam ze trzeba bedzie razem z kompem silnika wymieniac... ale mi zona dorobiła tematu... o F...K! Edytowane 10 Listopada 2012 przez Lobo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Nats jest chyba sprzezony z kompem ale cos slyszalem ze mozna podmienic komp od 100nx gti bo jest bez immo ale reki nie daje uciac. Jest jeszcze opcja wizyty w aso ale koszta powalaja. A tak swoja droga ile Ty masz zon? Slub ma byc a zona juz jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 zona po cywilnym teraz bedzie po koscielnym.... zalamka. rece mi opadly. doinwestowalem fure teraz, przegub, lozyska przod, klocki tyl, wahacze gora przod, oleje filtry itd i peklo grosza. no i tak mi sie w bonusie dostalo od polowicy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 podjedż do kogoś kto dorabia kluczyki i zrobi Ci nowy, razem z zaprogramowaniem, ostatnio byłem dorabiać kluczyk i podpytałem, o swoją Ody, gość wziął kluczyk wsadził w jakieś urządzonko i powiedział, że nie ma problemu, dorobi razem z kością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 oki wszystko super tylko dorabia sie do czegos, a jak zona zgubila to nie ma do czego dorobic.... dino na gg jestes? oki wszystko super tylko dorabia sie do czegos, a jak zona zgubila to nie ma do czego dorobic.... dino na gg jestes? dodam jeszcze ze znalezlismy z zona 2 komplet kluczy. znaczy pilot do centralnego nie seryjny-dorabialem go sam. i szybe uratowalem :-) i drugi kluczyk ktory znalazlem rok od zakupu auta w zawiniatku w folii pod wydechem ale on nie dzialal w sensie immo-przekrecal sie w stacyjce tylko nie bylo zaplonu.... i dzrzwi tez otwieral. Czy on ma wgrany program i tylko sie rozladowal jakos? czy trza go i tak od nowa programowac? jak wyglada to programowanie? na jakiej podstawie wgrywa servis program? jak powiedzmy mam tylko auto i kluczyk w ktorym zalozmy immo padlo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 teraz to kompa przeprogramować żeby wyłączyć immo i będzie hulać, ja płaciłem 100zł ale to przy 2.0td Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 teraz to kompa przeprogramować żeby wyłączyć immo i będzie hulać, ja płaciłem 100zł ale to przy 2.0td ale to kompa z bryki wyjales i zawiozles do jakiegos magika i Ci rozprogramowal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 ja zaprowadziłem cały samochód, ale tak. wyjął kompa, wylutował układ, przeprogramował, wlutował i już kluczyka nie sprawdza ale check świeci się non stop i dorobiłem przełącznik. jak muszę zrobić diagnostykę to włączam kontrolkę, spinacz na miejsce i liczę błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 (edytowane) wolalby cos w bardziej orginale zrobic... znaczy tak jak bylo. mam drugi kluczyk ale nie odpala, kreci tylko rozrusznik ale nie pali, wiec zakładam ze nie jest zaprogramowany. i ciekawe czy da sie go zaprogramować do samochodu. i jak to zrobic? bo fura na podworku i daleko do serwisu a laweta to nie przystoi nissanowi.. Edytowane 10 Listopada 2012 przez Lobo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 a jak się zachowuje czerwona dioda przy szybie? mruga? świeci? check coś ciekawego mówi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 wiesz na 15 min temu to newet nie mailem czym otworzyc fury... teraz mam pilota od drzwi i sie dzrwi otworzyly to sukces. 2 kluczyk zona znalazla chwile temu, jeszcze nie sprawdzalem tego drugiego kluczyka. ale kiedys go sprawdzalem i jak nim krecilem w stacyjce to rozruszkin krecil ale tak jak by nie bylo zaplonu. nie pamietam jak co mrygalo ale sprawdze jutro z rana., A czy jakis klucznik zaprogramuje kluczyk? ale ie ma drugiego. Mam kluczyk ktory ma grot dobry-czyli obraca sie w stacyjce ale nie ma zaplonu..... Czy jest opcja zeby tak jakos zrobic? do czego on dorobic by mial? czy np mozna wyjac stacyjke i z tym kluczykiem i w stacyjce jest cos wbudowane na podstawie czego da sie dorobic? wiesz na 15 min temu to newet nie mailem czym otworzyc fury... teraz mam pilota od drzwi i sie dzrwi otworzyly to sukces. 2 kluczyk zona znalazla chwile temu, jeszcze nie sprawdzalem tego drugiego kluczyka. ale kiedys go sprawdzalem i jak nim krecilem w stacyjce to rozruszkin krecil ale tak jak by nie bylo zaplonu. nie pamietam jak co mrygalo ale sprawdze jutro z rana., A czy jakis klucznik zaprogramuje kluczyk? ale ie ma drugiego. Mam kluczyk ktory ma grot dobry-czyli obraca sie w stacyjce ale nie ma zaplonu..... Czy jest opcja zeby tak jakos zrobic? do czego on dorobic by mial? czy np mozna wyjac stacyjke i z tym kluczykiem i w stacyjce jest cos wbudowane na podstawie czego da sie dorobic? sprawdzalem wlasnie, po przekreceniu kluczyka mruga kontrolka od check engine, pulsuje mysle ze trafie calego kompletu takiego jak mam w aucie bedzie graniczylo z cudem. Wiec bede musial znalez jakiegos magika z okolic warszawy co mi w komputerze ECU zabije NATS. i zeby byl bez immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 wiesz na 15 min temu to newet nie mailem czym otworzyc fury... teraz mam pilota od drzwi i sie dzrwi otworzyly to sukces. 2 kluczyk zona znalazla chwile temu, jeszcze nie sprawdzalem tego drugiego kluczyka. ale kiedys go sprawdzalem i jak nim krecilem w stacyjce to rozruszkin krecil ale tak jak by nie bylo zaplonu. nie pamietam jak co mrygalo ale sprawdze jutro z rana., A czy jakis klucznik zaprogramuje kluczyk? ale ie ma drugiego. Mam kluczyk ktory ma grot dobry-czyli obraca sie w stacyjce ale nie ma zaplonu..... Czy jest opcja zeby tak jakos zrobic? do czego on dorobic by mial? czy np mozna wyjac stacyjke i z tym kluczykiem i w stacyjce jest cos wbudowane na podstawie czego da sie dorobic? sprawdzalem wlasnie, po przekreceniu kluczyka mruga kontrolka od check engine, pulsuje mysle ze trafie calego kompletu takiego jak mam w aucie bedzie graniczylo z cudem. Wiec bede musial znalez jakiegos magika z okolic warszawy co mi w komputerze ECU zabije NATS. i zeby byl bez immo. Uderz do nie na wp ogarne Ci pewnie temat! Rzut beretem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lobo Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Wiec juz po sprawie. Znalazlem kluczyk w strasznym miejscu ale dowiedzialem sie kilku rzeczy moze sie komus przyda. Fachman w Mińsku Mazowieckim powiedzial mi ze jakbym nie mial kluczykow zadnych to by cos wykombinowal z kompem, ale po sprawdzeniu wersi mojego transpondera itp powiedzial ze wyjal bym tylko ten taki pierścień co jest dookoła stacyjki z kostka i moze do niej by sie udalo zaprogramować immo. tylko ze trzeba by bylo jeszcze wyjac zamek np z drzwi i dorobic grot do zamka. Wiec jesli by komu sie taka przygoda zdazyla i potrzebowal by rady wiem juz co nie co i pisać. w okolicy Mińska pokieruje gdzie trzeba. dziekuje wszystkim i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
