Na ile wycenili byście te naprawy:
Gość Bombel84
Witajcie dzisiaj odebrałem auto od mechanika, napiszę Wam co zrobił i pragną bym poznać waszą kwote ile wydaje Wam sie że mechanik za to zaśpiewał (chce sprawdzić czy to mało czy dużo)
- nowe wahacze
- nowe sworznie
- nowe końcówki układu kierowniczego (nie wiem czy tak to się dokładnie nazywa)
- nowa szczęka na tylnym prawym kole hamulca ręcznego
Wymiana:
- oleju
- płynu chłodniczego
- płynu hamulcowego
- wszystkich filtrów
-Wymiana kół (na moje)
Wstępna badanie zbierzności - po przejechaniu parunastu kilometrów mam podjechać na ustawienie zbierzność już w cenie tej którą zapłaciłem wiec liczmy to razem.
Nie podam ile zapłaciłem aby nikomu nie podsuwać odpowiedzi.
Edytowane przez Bombel84
Przepraszam za lekki off top ale
dziwi mnie trochę że wymienił tylko na jednym kole, stary mechanik uczył mnie że takie rzeczy robi się parami.
co do cen ciężko powiedzieć, wahacz minimum 100zł x 2, sworzeń minimum 30zł x 2, końcówki min. 30 x 2, szczęki coś koło 60zł, olej 4l koło 90zł + filter 20zł, płyn chłodniczy 40zł, hamulcowy też z 40. Łącznie minimum wychodzi 920zł, tak moim zdaniem, powinien Ci pokazać fakturę na części.
Bez urazy,ale jestes zajeżysty.Jak chcesz poznać ceny,jeśli nie podajesz producentów.Robocizna to rozumię,ale ile za calość?Olej może być mineral za 60zł i syntetyk nawet za 260zł.Wachacz(notabene,jest już ze sworzniem w komplecie) może byc za 90 zł ...i za kilkaset. itd itd.ale chcesz wróżki? zgaduję 1000zł.
jesli z częsciami to wyceniam 600 plus robocizna 300
ale skoro to Czeladź to pewnie troszkę mniej 700-800 tak powinno być bo nawet koszty bardzo ale to bardzo lekko licząc częsci są mocno zawyżone
bo w Stolicy to przychylam sie do Oskara1200-1500
Ja nie będę strzelał na ile złoił Ci kieszeń. Z tego co opisałeś można tylko podać zbliżony koszt robocizny i tu też może być duuuuża rozbieżność! przykład; za wymiane górnego wahacza 1powiedzial 50pln, 2chciał 100pln(zrobiłem sam!). Wiec jak tu Ci liczyć przy paru elementach? Poza tym za zwyczaj gdy kupujesz ojej i filtry, wymiana "gratis"w liczona w cenę he, he, he. Ceny usług zależne od regionu i warsztatu.
Wróżenie z fusów!
Gość Mateusz_P11_144
Dokładnie!!
To tak jakby wymienić jeden klocek w lewym kole albo jedną tarczę ;/
Albo mieć jedna nową a druga łysą oponę ;)
Dziwny ten Twój mechanik no ale cóż :)
Takiego czegoś SIE NIGDY NIE ROBI!!! :)
A czy przepłaciłeś... no cóż ;)
częśc z tych rzeczy można samemu ogarnąć i to w bardzo prosty sposób ;)
1)
nową szczękę na tylnym prawym kole hamulca ręcznego -- 20 minut roboty ;)
Wymiana:
- oleju
- płynu hamulcowego
- wszystkich filtrów } ok półtorej godziny ;)
Drążek tez można samemu wymienić i przy odrobinie szczęścia zbieżność będzie prawidłowa tylko trzeba obroty liczyc przy odkręcaniu ;))
Każdy mechanik chce zarobić tak jak każdy inny. Jest wielu nieuczciwych co zawyżają koszt części, średnio o 30% i wezmą pieniążki za robote i do tego drugi tyle na częściach. moim zdaniem nie przepłacił, są to normalne stawki za wykonaną prace. A ten mechanik musi utrzymać warsztat i pracowników, także za darmo nie może robić, bo by zwinął interes po miesiącu. No i trochę godzin spędził przy tym autku :P
