pompa wody P11.144 2.0 TD
Sylvester007
Przejrzałem forum ,ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie : jak jest żywotność pompy wody w dieslu ?
Auto ma przejechane 235 tys. km , z czego ja zrobiłem 90 tys. km . Pompy wody nie wymieniałem .Po robionej teraz wymianie rozrządu mechanik powiedział ,że pompa wody jest sucha nie ma potrzeby jej ruszać jak nie cieknie. Proszę o Wasze opinie w temacie. Wydaje mi się ,że po takim przebiegu chyba należy ją wymienić.
Jak nie leje i się samochód nie grzeje to nie ruszaj.
W samochodzach gdzie jest napędzana paskiem rozrządu często robi się to profilaktycznie, żeby nie trzeba było rozrządu ruszać. Tu masz na zewnątrz, to nie trzeba rozrządu ruszać przy wymianie.
Jak jest sucho to ja bym nie ruszał. Koszty wielkie nie są bardzo ale jeśli nie dzieje się nia nic to zostaw ja . Moze zrobisz jeszcze kolejne 90 tys na niej :D
