Umarł silnik 3.0 w Y61
Gość mysiar
2 lata temu smiałem się z opowieści kolegów jeżdzących Landcruiserami, ze silniki 3.0 w Patrolach konczą życie przy 200 000 km.
W zeszłym tygodniu w czwartek mój skończył życie przy 199 950 km.
Po sholowaniu do warsztatu i rozebraniu okazało się, że:
- popękała głowica
- pęknięte są 3 tłoki, czwarty się uchował, ale to chyba tylko dlatego, że się silnik rozkraczył
- jeden cylinder porysowany od tego najbardziej popękanego tłoka
Z Patrolem się nie rozstanę, ale drugiego silnika 3.0 do niego na pewno nie włożę.
Myślę o GM 6.5 bez turbo.
Edytowane przez mysiar
z ZD30 montowanym w patrolu jest jeden problem
mianowicie
nie lubi długotrwałego, silnego obciażenia cieplnego :rolleyes:
czytaj - długotrwałych jazd autostradowych, nie daj boze z przyczepą, z dużą (autostradową) prędkością... i tu jest problem
silnik ma niekorzystny bilans cieplny - nie pokaże Ci tego standardowy wskaźnik tempertaury na desce :lol:
pamietam, ze ktos robil kiedys eksperyment - zamontowal dodatkowe czujniki temperatury: płynu, temperatury glowicy, temp oleju i temp gazów wylotowych... po czym zaczal jezdzic... wszystko bylo w porzadku, jak predkosci byly rozsądne - wszystko bylo w porzadku przy katowaniu w terenie, gdzie predkosci obrotowe silnika były BADZO zroznicowane
problem zaczał się na autostradzie ;)
wskaznik na desce pokazywał "wporzo, pałuj dalej"
a wskazniki dodatkowe pokazywały "mocno nie wporzo!"
tyle
aha, skoro z patrolem nie masz sie zamiaru rozstawac - to wstaw TD42, najlepiej doładowany :jump:
ale jest sporo pułapek po drodze, w sumie niby drobiazgi (wskazania predkosci, obrtoów i inne), ale upierdliwe...
  W dniu 14.11.2012 o 09:11, seburaj napisał:
do Karłowicza ? ;)
silnik z montażem bedzie droższy od samego patrola :dribble:
Ty ... ja Cię widzę :whistle:
Robi się faktycznie ...
Wczoraj przyjechał ... dzisiaj V8 zamontowany ... jutro dopieszczają i ... w sobotę wyjazd
Spóźnił się kontener z silnikami dla Rosjan i Czechów .... chłopaki mają okienko
Fajnie się wstrzelił ....
Pobiliśmy rekord montażowy ... jeszcze nikt nigdy nie wrzucił V8-ki w 2 dni :whistle:
  W dniu 15.11.2012 o 21:28, seburaj napisał:
a nie będzie ? :)
Nie ... tego montuje w gratisie :)
Ostatnie zdjęcia ....
https://www.facebook.com/pages/Karlowicz4x4pl/189837031056972?sk=photos_stream
Z nagraniem filmu to moze troche potrwac.
Jak sie zbiera to sie nie da opisac.
Ostatnio pod gorke "scigałem" się z samochodami osobowymi na 4 biegu.
Zostawiłem je daleko z tyłu :)
Zuzycie paliwa
Trasa 12.3 litra max V 130 km/h avg V 73 km/h przejechane 270 km
Miasto 18.1 litra przejechane 350 km
W obydwu przypadkach nie staralem sie jechac oszczednie
Trzeba skrecić dawkę ... 18 litrów nawe 300 konne Peninsulare na 37-kach nie palą
  • 1 rok później...
czesc,
 możesz coś więcej powiedzieć na ten temat ?  Tzn co oznacza mocno nie w porzo, np. patrol załadowany na 2 tygodnie, rodzina i 140 km/h autostrada 33" zderzaki pierdoły, lato, noc. Jak te temperatury mogą zagrać ? Czyli jak należy jechać ? Np. co godzinę trzeba odpuszczać czy co 5 minut do 80km/h ?
Przy okazji czy ECU nie ma tego mierzonego tzn. czy nie ma tych czujników w standardzie i kompem nie da się ich "wyjąć" na zewnątrz ? Czy ta osoba zrobiła dodatkowe czujniki i nastawiała sobie wskaźników dodatkowych ?
Bardzo mnie to ciekawi,
pozdrawiam
