ponti Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Witam wszystkich, mam wielki problem z radiem,zaczne od poczatku o co chodzi: Podczas reparacji samochodu ( spawanie ) nie odlaczono akumulatora, i mozna powiedziec ze originalne radio sie spalilo,kupilem drugie oryginalne ale musialem przezucic chipa z danymi od pierwszego radia do tego co kupilem,radio zostalo rozpoznane tylko nie ma glosu, myslalem ze wzmacniacz na wejsciu w radiu jest popsuty i oddalem radio do naprawy,miedzy czasem kupilem inne radio innej firmy 2 din, i popodlaczeniu ze wszystkimi adapterami ( nie chcialem ciac kabli ) radio tez nie dziala funkcje wszystkie dzialaj ale nie ma glosu? I moje pytanie jest czy miedzy glosnikami jest jakis wzmacniacz i gdzie on jest wrazie co, albo poszly mi wszystkie glosniki,nie wiem co robic i gdzie szukac, wiec prosze was o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Jeżeli to wersja tekna z ksenonami i dostępem bezkluczykowym to jest wzmacniacz, jeżeli tych opcji nie ma to nie ma też dodatkowego wzmacniacza. Gdyby był zamontowany to znajdziesz go pod siedzeniem pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponti Opublikowano 13 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 (edytowane) Witam, moja wersja to 1,6 z 2009 roku, z radiem clatronic z blutusem. Troche szperalem po necie i u dilera nissana,moja wersja nie ma zadnego reglera czy wzmacniacza, raczej typuje na wylacznik wyciszacza radia ( telefonu przy kierownicy),moge sie mylic,moze ktos to juz robil i da jakies wskazowki. Edytowane 13 Listopada 2012 przez ponti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 A przez AUX,masz głos?Jeśli tak(lub nie masz AUX) ,sprawdź sygnał na wyjściu czy idzie(choćby podłączając inny głośnik) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponti Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Chcialem tylko dodac ze radio clatronic bylo jako pierwsze,a drugie radio zalozylem Xomax i te same objawy funkcje dzialaja nie ma glosu,jutro sprawdze glosniki czy dzialaja,to bede mial pewnosc czy sa dobre,wrazie co to bede szukal dalej.Wrazie co, jak mozna ominac funkcje wyciszenia przy kierownicy i gdzie go szukac napewno jest to jakis sterownik,nie mam nawed schematu elektrycznego,moze ktos wie gdzie szukac? Glosniki sprawdzilem, jest sygnal .Jeden problem z glowy. Podlaczylem inny glosnik do sprawdzenia, radio gra, podlaczylem kable z wiazki radio nie gra. Mam oryginalny zestaw glosno mowiacy ktory jest podlaczony pod kierownice i do orig.radia, napewno jest jakis modul co to blokuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asd1 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Sprawdź kostkę przy radiu, może styki są przypalone, albo wygięły się gdy odpinałeś radio i teraz nie łączy. W nissanie chyba nie ma dodatkowego modułu który wycisza radio po uruchomieniu funkcji dzwonienia, steruje tym samo radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponti Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam ponownie,a wiec usterka znaleziona.Przyczyna byl prawy przedni glosnik,ktory robil zwarcie i blokowal sygnal na 3 inne glosniki,odlaczylem glosnik i jest ok,gra na 3 glosnikach.Musze i tak wymienic z przodu glosniki. Ale smieszne jest to, ze serwis Nissana sobie z tym nie poradzil tylko mloda ekipa z Firmy ACR Radio Car TUNING. Po wymianie radia zapalila sie lampka kontrolna poduszek powietrznych,juz myslalem ze nie obejdzie sie bez serwisu,ale na forum jest przyklad i opis zeby ta funkcje wylaczyc, zrobilem i dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Wcale nie jest to dziwne,że specjaliści usuneli usterkę,a "wymieniacze" z aso nie potrafili.Oni najczęściej są młodzi i robią to bez pasji.Są wyjątki,ale z zasady robią tam jak automaty.Komp-usterka-wymiana(nie naprawa!)Mają procedury ,maszyny kompy,ale nie myślą!Oczywiście nie wszysty,ale jak ich się nie zna,to jak takiego wyszukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frugo555 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Niestety mi to też się przytrafiło. Radio NC. Raz gra potem nie teraz znowu mi nie gra od 1 miesiąca zaczyna mnie to denerwowac;fura z 2010 roku a tu jakieś dziwne problemy z audio. Jak mam sprawdzić cz wzmacniacz nie jest zepsuty? A może coś w suboferze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Niestety mi to też się przytrafiło. Radio NC. Raz gra potem nie teraz znowu mi nie gra od 1 miesiąca zaczyna mnie to denerwowac;fura z 2010 roku a tu jakieś dziwne problemy z audio. Jak mam sprawdzić cz wzmacniacz nie jest zepsuty? A może coś w suboferze? Na początek sprawdziłbym wtyczki przy radiu i wzmacniaczu (jeśli występuje). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
