[WP.11.144] Zerwany łańcuch-co dalej?
miziera
testował czy sie zbiera jak należy ,,, przy okazji poodkręcaj to co nie poodkręcane u mnie po swapie w porządnej firmie
dokręcałem tak ,,,
stabilizator , węże instalacji lpg węże wodne itp ..
No wreście rozkręciłem stary silnik...
Podsumowanie strat.
1. Kolizja zaworów wydechowych na 3 cylindrach ( na jednym pukneło mocniej, na dwóch pozostałych tylko ryski na cylindrach- fotka)
2. Zmielona prowadnica łańcucha.
3. Wyrwane zęby na zębatce wału korbowego
4. Rozwalona-przemielon pompa oleju.
Jak widać koszt naprawy-nie opłacalny.
Jeżeli ktoś potrzebuje części -pisć na PW
Ps.
-wałek ssący zamówiony przez kolegę z forum
  • 3 miesiące temu...
Wczoraj dołączyłem do grona "zerwanych łańcuchów". Przymierzałem się do wymiany rozrządu po zakupie Primery i po kilkuset kilometrach ciach i nie ma silnika. Na razie wiem, że łańcuch zerwany. Stoi na warsztacie i w poniedziałek się okaże jakie straty.
losiuu a miałes wczesniej jakies objawy ze chciales wymieniac lancuch ? cos sie dzialo halasowalo ?
Edytowane przez bolo1005
Coś szumiało jakby od łańcucha, ale nie byłem pewien czy to on, czy może łożyska na alternatorze. Objawów rozciągnięcia łańcucha jakoś nie czułem, ani niepokojąco głośne to nie było. Palił dobrze i błędów nie wywalał...
wlasnie mnie to ciakawi bo mam podobnie w k11, po odpaleniu przez 2 sekundy slychac lancuch (to normalne) potem juz tylko jakis szum cykliczny sinusoidalny natomiast jak auto osiagnie temperature na srodku skali nie slychac nic takze czy u ciebie cos rowniez halasowalo na rozgrzanym silniku ?
Jak oglądałem pierwszy raz samochód, to silnik był jeszcze ciepły i nic nie słyszałem niepokojącego. Drugi raz był zimny i już było słychać jakiś hałas, jednak nie był jakiś mocno głośny. Samochód już ma ponad 10 lat, to cośtam może lekko hałasować. Po rozgrzaniu już go było dużo mniej słychać. Pierwszy silnik z łańcuchem i od razu zerwany :D. Pech.
Gość Czad Maska
hej. sorry za podpięcie pod temat, ale mam małe pytanie: czy w innych nissan też zrywa łańcuch? mam tu na myśli 1,8 z primy czy 1,2 z micry? Ten problem dotyczy tylko 2,0? Pozdro i jeszcze raz sorry za śmietnik
w 1,8 na bank sie szybko rozciąga wiec jak bedziesz zwlekał z wymiana gdy usłyszysz szorowanie lub tez wyskocza bledy czujników to moze walnać :)a w 1,2 to nie wiem ")
  • 7 miesięcy temu...
Dziwne ze najczesciej lancuch sie zrywa kiedy auto posiada lpg... bardzo dziwne... mi po zamontowaniu lpg od razu zaczal lykac olej wiec nie sadze ze japonczyk jest odpowiedni pod lpg. do gazu najprostrza droga do sukcesu sa jednopunkty od vw w razie potrzeby wymiany silnika drogo wynosic nie bedzie a o japonca trzeba dbac jesli jest wysilony gazem. mam juz drugie autko bez gazu i jestem zadowolony
Jak kolega będzie dalej takie herezje wypisywał to dostanie ostrzeżenie ..Silniki GA i SR20 są idealne do gazu
1.8 to już ogólnie słaby silnik i trzeba o niego dbać
łańcuchy i problem z rozrządem występuje ale zawsze słychać rozrząd Anglicy coś zwalili
Dobrze, że Moderator nie śpi bo jeszcze, ktoś by w to uwierzył :10_9_206:
Jako założyciel tematu dopiszę, że nowy silnik sprawuje się całkiem O.K -gas mu nie robi żadnej krzywdy a wręcz przeciwnie i w kieszeni zostaje parę PLN-ów na :beer:
dokladnie podam wam newsa dla czego nagle silniki P11 .144 zaczeły padać oto nad zębatką wału od dołu jest bolec co pryska olej na zębatkę i na łańcuch warto zobaczyć czy on tam siedzi ?
Kolego, a w ga16de przed liftem też bywa ten problem?
no i ja od soboty dołączyłem do klubu zerwanego łańcucha ;(
Atrakcja przydarzyła się przy jeżdzie z prędkością ok 140km/h - z tej prędkości wyhamował silnik do 0 - prawdopodobnie mieląc wszystko ;(
No było głośne chrupnięcie przy tej prędkości. Po zdjęciu głowicy mechanik stwierdził ze 16 jest powyginanych.
Dziś głowica ma pojechać do zakładu na diagnozę uszkodzeń i wycenę ewentualną.
mam wszystko i stoi u mechanika juz po planowaniu.
Wszystko oddawane bez najmniejszego pytania i mam zapakowane.
na każdym tłoku mam odbicie zaworów. Na tłoku od strony kierowcy największe.
Teraz już tylko czekac na poskładanie przez mechaniura i wio dalej gnać :))
A to nie fart straszny widać że się da tyle wylosować bo tak jak pisałem wcześniej komuś padło tak że nie uwaliło nic
komuś 2
Dinowi chyba 4
a Mi 6
ale widać że mozna wylosować maksa ,,, zobacz czy nad kołem pasowym wału jest taka tulejka co natryskuje olej będzie to coś w 6 mm i 2 cm długie wystające nad kołem od wału powinno tryskać na łańcuch
własnie dotarły do mnie kolejne wesołe nowiny - dodatkowo pompa oleju pogruchotana wraz deklem.
I tu pytanie czy ktos ma do sprzedania to cudo?
dokładnie tym tropem poszedłem i zagaiłem rozmowe
jedna znalazłem w Pruszczu Gdańskim, jedną w Pruszkowie, odezwał się kolega z forum z GD i odpowiedział Coobico.
Dzięki za trafne i pomocne słowa :)
najgorsze ze mimo wszystko mogą jeszcze cuda wyskoczyć z tym silnikiem :(
