Pomocy siadł akumulator ,zamki niesprawne jak dostac się do auta
w.pablo
Witam mam problem wyladował mi się akumulator w mojej primerce (p11 rocznik 2001) a kluczyk do zamka wchodzi tylko do połowy ( nie był używany ) proszę o pomoc jak mogę dostac sie do auta.
Bo od czasu do czasu nalezalo otworzyc samochod zwyczajnie, kluczykiem :) Teraz by pasowal :)
Hmmm... sam nie wiem, probowales w inncy zamkach? Bagaznik otwierasz z kluczyka czy od srodka?
Sprobuj wpryskac jakis WD40 albo cos podobnego do zamka i wtedy otworzyc.
Edytowane przez Navstar
Obydwoje drzwi nie reagują na kluczyk?
a sorki w p11 jest tylko od kierowcy :rofl: mój błąd, przepraszam, zalej zamek np. wd 40 i próbuj po chwili bez inwazji zamka.
Edytowane przez bobytempelton
Na początek za lej zamek dobrze Sonax- em. Od czekaj trochę i powtórz ze3razy. I próbuj rozruszać zamek- mi się udało. Jak nie da rady to masz 3 wyjścia! 1.zamek od/przez bagażnik(HB). 2zamówić awaryjne otwieranie(net ). 3 podłączyc wewnętrzny akumulator do masa do masy , a plus do altka!(nie zrób spięcia! ) I po zawodach.
zostaje bagaznik, jeżeli to kombi, a jak nie to trzeba położyć się pod auto z długimi przewodami od aku, ktoś do pomocy, trzyma (-) na masie a TY (+) do rozrusznika, i kliknąć pilotem na otwarcie :)
dino do alternatora jak już coś a nie do rozrusznika.
Jeden krokodylek przewodów do budy a drugi do alternatora, tam gdzie jest czerwona osłonka. Do Alternatora wbrew pozorom jest bardzo ładne dojście.
rozrusznik ma bezpośredni + z aku :) a jak nei możesz otworzyć maski to chyba łatwiej podnieść auto
sq5lf- może masz mieszańca? L- euro. P- angol/dokładka. W p10 się trafiało w1wersjach bez centrala! Ale w11?NIE BYŁO!!!
Czy ktoś ma takie fenomenalne P.drzwi? W original!
Pisałem o tym w p.3 dino dał alternatywę żeby bardziej się upaprać(pod tytułem- nie zapomniane chwile).
zastanawiam się jak dojść do altka jak klapa zamknięta??? trzeba chyba zwalać koło i osłony,
aby pamiętać o aku :)
Niestety opcja z pryskaniem zamków nic nie daje ten od bagażnika totalnie zawalony a od kierowcy dawał jakieś nadzieje ale niestety nic z tego teraz kolej na opcje z kablami .Dzięki za porady gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę o pomoc .
Koło? Osłony? A może jeszcze błotnik i chłodnicę? Ha, Ha, Ha!
Nawet gdy masz pełną prawą osłonę silnika to odpinasz 4/5 spinek i masz swobodny dostęp do altka, wystarczy wsadzić głębiej rękę za zderzak/ chłodnicę.
Masz racje trzeba pamiętać o aq. Albo jak wiadomo że słaby. To zrobić awaryjne otwieranie maski(dodatkowa linka "pod silnik").
chyba lepiej po prostu zadbać o zamki żeby przynajmniej jeden się otwierał z kluczyka :-)
To oczywiste! Lecz nie którzy mają w takim stanie wkładki zamka że nadają się do kosza, a wymienić się nie che. Więc "zawsze" jest jakiś patent.
Zawsze zostaje jeszcze młotek i druga szyba :lol: ale to już ostateczne w(e)yjście awaryjne
Ja tak otwierałem niegdyś na Ukraińskim zadupiu, pomiędzy polami kukurydzy, jak mi się kurka drzwi zatrzasły na pracującym silniku(wyskoczyłem za potrzebą :devil: ). Szyba trójkątna kosztowała mnie 30 zeta na szrocie No i z godzina roboty potem bo trzeba tapicerkę ściągać z drzwi i niewygodnie też jest odsunąć prowadnicę szyby
o widzę że na forum udzielają się filozofowie i pisarze dziękuję wam za to ale bez urazy ja wolę porady bardziej praktyczne dla człowieka w potrzebie a nie od Einsteinów.
Ja na twoim miejscu radził bym zdemontować osłony z przodu silnika jeśli jeszcze masz i położyć się pod samochód i ręką wymacać linkę maski. Musisz nią tak manewrować żeby wyskoczyła z mocowania na którym osadzony jest pancerz w zamku a później ciągnąć do siebie za pancerz i maska powinna się otworzyć . Taki manewr kiedyś mi się udał ale w P11 prze liftem jak miałem problem z dostaniem się do samochodu .
Edytowane przez nice-wawa
Gość Mateusz_P11_144
Porada jaką powinieneś dostac to dbanie o zamki we własnym samochodzie :)
Nawet jak nie uzywasz "klasycznego " otwierania to przynajmniej raz na miesiąc wsadź kluczyk w dziurkę i przekręć. Jakbyś tak robil to teraz by nie było problemów. A odp na swoje pytanie otrzymałeś.
Jeżeli chodzi o zamki to niestety w momencie kupna auta były już w takim stanie a za wszystkie porady jeszcze raz dziękuję prawdopodobnie jutro podejmę próbę otworzenia go przez podłączenie kabli.
A jak otworzysz brykę to weź się za ten zamek. Wy montuj i doprowadź do ładu wkładkę(ew.new) i mechanizm cięgła. I dbaj. To żadne usprawiedliwienie- bo tak już było. I się na robiło!
Jak się dba! Tak się ma! -mniej przygód!
Edytowane przez NEO NFS
Na początek żeby nie rozbierać to systematycznie podlewaj jakimś W40 lub coś podobnego do wkładki , powinno po jakimś czasie odpuścić ale potrzeba czasu .
