uszczelka łączenia silnika i automatycznej skrzyni D40 2006 r
Gość Justyna85
Mam pytanie bo od jakiś 2 miesięcy zobaczyłam że na łączeniu silnika ze skrzynią automatyczna poci się i jak stoje to spadnie kropka oleju z tego co widac jest to olej silnikowy bo ciemny . Robiłam rekonesans uszczelkę taką można kupić za niewielkie pieniądze około 100 zł ale gorzej z wymianą tego bo dużo roboty i jak ktoś słyszy Nissan navara d40 i automat to mówi nie nie da rady. nie wiem nawet jakie są koszta takiej naprawy i czy żeczywiście duzo przy tym roboty , ale z drugiej strony w Łodzi nie znalazłam kogoś kto zaufany chciał by się tego podjąć. i jak długo mogę z tym jeżdzić . Może miał już ktoś taki przypadek i wie coś na ten temat . proszę o podpowiedz.
Sama wymiana uszczelki jest bardzo prosta lecz aby to zrobić trzeba wyjąć skrzynię biegów co wiąże sie z odłączeniem wszystkich przewodów najgorsze są te od chłodnicy oleju wystarczy że dostaną sie jakieś zabrudzenia i za jakiś czas wysiądzie skrzynia
Oprucz skrzyni trzeba jeszcze zdjąć sprzęgło chydrokinetyczne i koło zamachowe więc jak widzisz roboty jest przy tym sporo trzeba wiedzieć jak to zrobić aby nic nie uszkodzić np.czujnik położenia wału
co do wycieku jak się nie leje to jeszcze możesz pojeździć lecz kiedyś będziesz musiał to wymienić bo auto nie przejdzie badania technicznego no i obciach na parkingu
co do kosztów to trudno powiedzieć pewnie coś ok 1tyś
