Zamarzanie szyb od wewnątrz
ziomek456
Jaka może być przyczyna zamarzanie szyb wewnątrz samochodu?
Gdzie znajduję się filtr przeciw-pyłkowy, czy może to mieć z tym związek ?
filtr masz za schowkiem, a zamarzanie wewnątrz może być spowodowane wilgocią w środku
Hmm a możesz poratować jak wymienić ten filtr ?
Jakieś zdjęcia, instrukcję.
wejdź na strone firmy Filtron masz tam instrukcje wymiany filtrów w zasadzie do większosci aut
o prosze podaje link P11 http://www.filtron.p...ukcje/1096k.pdf
Aby wymienić filtr przeciw pyłkowy należy tak z pamięci(robię to z "automatu")
1. Wymontować półkę schowka(na dnie po 2stronach są wysuwane do wewnątrz zawiasy, górę trochę przesuń w bok i wyjdzie)
2. Odkręcić obudowę schowka(zatrzask, po bokach i na dole)wyjąc+górna osłona schowka.
3. Wy czepić lampkę podświetlenia schowka.
4. Za schowkiem bedzie na wprost podłużna/prostokątna klapa(mniej więcej 4x20cm)na dole jedna śróbka(odkręcić i wymień wkład filtra)
5. Po składać do kupy w odwrotnej kolejności!
Poza tym sprawdź czy w bryce wszystkie dywaniki są suche i pod.(ew.osuszyć ) Oraz czy wyszystkie uszczelki(5) drzwi i szyb dobrze dolegają! Na zimę teraz dobrze natłuść uszczelki aby nie przymarzały!
P.s. Jak coś(jakiś detal) nie do powiedzialem ze schowkiem- sory.
post #4
link do instrukcji P11 http://www.filtron.p...ukcje/1096k.pdf
Tylko nie stosuj filtrona i tym podobnych szajsów! Dobre filtry poznasz po tym że są na około osadzone na około w sztywnej plastikowej ramce!
Dywaniki tekstylne czy gumowe? Ja na jesieni fabryczne dywaniki zostawiam w garażu i daje gumowe które nie trzymają wody. Ze sprawdzonych metod są jeszcze środki przeciw parowaniu szyb jak woda nie osiada na powierzchni to i nie zamarznie, sam to stosuję i nie narzekam.
Ja kupuję wszystkie filtry Ashiki lub Blue Print i jest ok. wymieniam je równocześnie przy wymianie oleju
Może być też tak że lekko przecieka nagrzewnica i wilgoć jest rozpraszana po samochodzie nadmuchem. Miałem tak w innym samochodzie. Przy wymianie filtra przeciwpyłkowego możesz sprawdzić czy jest tam wszędzie sucho.
Mam też problem z parowaniem szyb w całym aucie p11 :(
Filtr kabinowy wymieniony,sprawdzałem ten odpowietrznik co wychodzi rurka przy grodzi silnika też jest czysta,sprawdzałem czy nie zacina się też otwieranie i zamykanie obiegu zamkniętego ,też jest ok.Chłodniczka klimy czysta za schowkiem.
W środku raczej nie ma wody czy wilgoci.Płynu chłodnicy nie ubywa.
Może macie jakieś sposoby na pozbycie się pary w całym aucie ;)
Zastosuje pewnie antyparę pewnie pomoże na jakiś czas .Przynajmniej w zimie żeby przednia szyba nie parowała.
Chyba że woda tyle czasu paruje ze Stadionu Narodowego :) i ta mgła ma taki wpływ na to.Bo widzę sporo aut ma zaparowane szyby :(
Możesz nawiercić dziury w bagażniku dla poprawy wentylacji i wozić woreczki z ryżem albo solą :D
Klima
Ustaw przepustnicę pomiędzy kratkami na nawiew z zewnątrz (niebieska kropa) jak zaparują
szara gazeta pod wycieraczki i wywalać jak zmięknie
Umyj szyby szamponem do włosów i dobrze wytrzyj potem do sucha
Czyste szyby przetrzyj octem a nie antyfogiem po których robią się tylko tłuste i nic nie daja
U mnie w klimatroniku w Almie jak włączy się odparowywanie szyb to automatycznie startuje klima i nadmuch z zewnąrz
  • Upvote 1
Akurat filtrona zmieniałem na wiosnę i był w ramce. Pasował idealnie i ciasno, także nie wiem skąd te uwagi. Aha, przez odpowiednio wyprofilowany kształt ramki nie dało się go źle włożyć.
