Gość mari1969 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Witam wszystkich forumowiczów. Kolejny raz zwracam się o pomoc bo nie ogarniam co się dzieje.... Od dzisiaj nagle przestała mi działać dmuchawa. Na wyswietlaczu LCD widać kolejne zakresy prędkości, pokrętłem od klimy (climatronic) można ustawić temperaturę 32"C (!)? (dotychczas jak dobrze pamiętam to 22-23"C) i w aucie zima na całego (zimno jak cholera). Bezpiecznik jest ok, bo według schematu jest razem z klimą ,a klima działa (wzrost obrotów jak włączę) i dalej brak mi pomysłów......może ktoś miał taki przypadek lub może jakiś pomysł ? Prosze o wsparcie. Pozdrawiam Marek z Torunia. (Tino diesel listopad 2003, 140000 przebiegu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 a co z termostatem???????????? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Ale nie grzeje, czy nie dmucha ? Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Ze wskazaniem temperatury, to jest ok. Jeśli pamiętam, to można ustawić od 10 i aż do 32 stopni. Jeśli pokazuje siłę nadmuchu, to też ok. Tylko tak jak pisze kolega wyżej - nie grzeje, czy nie dmucha??? Bo jakoś jak widzisz, nie tylko ja nie zrozumiałem. Jeśli nie grzeje to najpierw sprawdź poziom płynu. Jeśli nie kręci wiatrak, to musisz dostać się za schowek i go sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Jeżeli nie dmucha to sprawdź opornik dmuchawy, który jest po prawej stronie przy pedale gazu. U mnie nie dmuchało, winny był opornik dmuchawy. Jeżeli to on to go nie wymieniaj. Nowy kosztuje kilkaset złotych. Niby jest nierozbieralny, a jednak. Mi naprawił mój elektryk za 10 pln. Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 W dniu 17.11.2012 o 20:01, swidnik0 napisał: sprawdź opornik dmuchawy, który jest po prawej stronie przy pedale gazu. A mógłbyś kolego "strzelić" jakąś fotkę tego opornika-rezystora i dać tutaj jako podgląd? Pewnie każdemu by się przydało. Ja obejrzałem swoje różne fotki /robiłem je jak rozbierałem Tinkę prawie na części/ i jakoś nie rzucił mi się w oczy żaden opornik. Po tej stronie, to co wiem, to są tylko dwa regulatory nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Nie chce mi się tego wykręcać bo później ciężko wkręcić, ale znalazłem na allegro, wiec podaje link http://allegro.pl/nissan-almera-tino-rezystor-nawiewu-gwarancja-i2755999243.html Niby się tego nie da rozebrać, ale po odlutowaniu 3 styków da się rozebrać. U mnie jakiś czujnik termiczny się spalił. Koszt nowego to kilka złotych. Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Dzięki. W dogodnej chwili zerknę u siebie. Ale mam prośbę, czy możesz uzupełnic swój profil? Zawsze będzie lepiej i prościej do pomocy i do porównań. Diesel a benzynka mogą się różnić a i motorki też, a zarazem i osprzęt. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mari1969 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam forumowiczów. Nawiązując do mojej prosby o pomoc wyjaśniam, że nie dmucha wentylator (ale w kabinie jest też zimno mimo ustawionej temperatury. Nie wiem czy wentylator ma coś do tego ?) Wczoraj dostałem się do wentylatora i sprawdziłem czy dochodzi prąd. Podłączylem próbnik i prąd jest ???!!! . Ale czytam Wasze odpowiedzi i mam pytanie czy jak "walnie" opornik dmuchawy to powinien być prąd przy wentylatorze ? Pozdrawiam Marek z Torunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Niestety ale nie mam pojęcia. Ja od razu założyłem, że to rezystor dmuchawy. Nie sprawdzałem nic innego. Miałem fart, że od razu był to celny strzał. Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 W dniu 18.11.2012 o 10:19, mari1969 napisał: Witam forumowiczów. Nawiązując do mojej prosby o pomoc wyjaśniam, że nie dmucha wentylator (ale w kabinie jest też zimno mimo ustawionej temperatury. Nie wiem czy wentylator ma coś do tego ?) Wczoraj dostałem się do wentylatora i sprawdziłem czy dochodzi prąd. Podłączylem próbnik i prąd jest ???!!! . Ale czytam Wasze odpowiedzi i mam pytanie czy jak "walnie" opornik dmuchawy to powinien być prąd przy wentylatorze ? Pozdrawiam Marek z Torunia masz zimno, bo nie ma obiegu powietrza, czyli wychodzi na to, że problemem jest moduł wentylatora, trzeba go wymontować kupić termistor i przelutować i sprawa będzie załatwiona, gdzieś była wartość poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mari1969 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 W dniu 18.11.2012 o 11:39, DINO napisał: masz zimno, bo nie ma obiegu powietrza, czyli wychodzi na to, że problemem jest moduł wentylatora, trzeba go wymontować kupić termistor i przelutować i sprawa będzie załatwiona, gdzieś była wartość poszukaj Witam. Proszę jeszcze o objaśnienie czy "opornik dmuchawy" lub inaczej "rezystor dmuchawy" to jest dokładnie to samo co "moduł wentylatora" ??? W dniu 15.11.2012 o 21:57, mari1969 napisał: Witam wszystkich forumowiczów. Kolejny raz zwracam się o pomoc bo nie ogarniam co się dzieje.... Od dzisiaj nagle przestała mi działać dmuchawa. Na wyswietlaczu LCD widać kolejne zakresy prędkości, pokrętłem od klimy (climatronic) można ustawić temperaturę 32"C (!)? (dotychczas jak dobrze pamiętam to 22-23"C) i w aucie zima na całego (zimno jak cholera). Bezpiecznik jest ok, bo według schematu jest razem z klimą ,a klima działa (wzrost obrotów jak włączę) i dalej brak mi pomysłów......może ktoś miał taki przypadek lub może jakiś pomysł ? Prosze o wsparcie. Pozdrawiam Marek z Torunia. (Tino diesel listopad 2003, 140000 przebiegu) I jeszcze jedno zapytanie. Czy primera climatronic ma ten sam "rezystor dmuchawy" . Pytam w celu sprawdzenia czy po przełożeniu z primery do mojej tinki działałaby dmuchawa ? Chcę wykluczyć przyczynę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 P10-P11.144 miały taki sam (podobny), P12 już inny, nie wiem jaki jest w Tino, ale jak miałby być podobny to raczej do tego z P12, najlepiej wyjąć i porównać nawet z All.....ro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 W dniu 20.11.2012 o 06:33, mari1969 napisał: Witam. Proszę jeszcze o objaśnienie czy "opornik dmuchawy" lub inaczej "rezystor dmuchawy" to jest dokładnie to samo co "moduł wentylatora" ??? Jeśli koledzy piszą, że opornik-rezystor jest nad pedałem gazu, to pewnie nie jest to samo co moduł. Cały moduł klimatyzacji masz po prawo za schowkiem i przykręcony jest do obudowy wentylatora. Dokładnie to po prawej jego stronie. Wygląda podobnie jak moduł komfortu-czyli czarna skrzyneczka. Ja jeszcze u siebie nie podglądałem czy jest i jak wygląda ten opornik nad pedałem gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 @mirekg9 Tak dla uściślenia. Rezystor nie jest nad pedałem gazu, lecz po jego prawej stronie w środkowym tunelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 W dniu 21.11.2012 o 15:27, swidnik0 napisał: @mirekg9 Tak dla uściślenia. Rezystor nie jest nad pedałem gazu, lecz po jego prawej stronie w środkowym tunelu. To przeczytaj ten swój post #5. Tam nic nie pisałeś o tunelu a tylko o pedale gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swidnik0 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 W dniu 17.11.2012 o 20:01, swidnik0 napisał: Jeżeli nie dmucha to sprawdź opornik dmuchawy, który jest po prawej stronie przy pedale gazu. U mnie nie dmuchało, winny był opornik dmuchawy. Jeżeli to on to go nie wymieniaj. Nowy kosztuje kilkaset złotych. Niby jest nierozbieralny, a jednak. Mi naprawił mój elektryk za 10 pln. Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2 Nie ma tam słowa o tym, że jest nad. Napisałem, że po prawej stronie. Nie wiem w czym masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Nie, nie mam żadnego problemu - poza precyzyjną podpowiedzią. Lecz jak napisałeś - po prawej stronie, przy pedale gazu, to pewnie, nie tylko ja bym tego szukał z ciekawości i bym nie znalazł. Co innego jest przy pedale a co innego w tunelu. Tego nie widać, lecz wiadomo gdzie szukać - jeśli podpowiedź jest precyzyjna, to jest i wartościowa. A stwierdzenie przy pedale - to każdy szuka przy pedale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysliciel Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 zrobiłem wszystko to co tu napisaliście i nic:( można zrobić coś jeszcze? bo wentylator nie działa a jednak działa:) poprawiłem jeszcze raz niezdarne luty :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
