Piszczenie po wymianie paska.
monikapiotra
Witam ciepło. Wymieniłem w aucie(2.2dci) pasek alternatora po jakimś czasie zaczoło piszczeć na początku cicho i tylko zaraz po starcie silnika niestety z tygodnia na tydzień jest coraz głośniej. Pasek jest moim zdaniem napięty dobrze, kilkanaście pasków w swym życiu wymieniłem i nigdy nie miałem z tym związanych. Proszę o poradę. Piotr.
Pasek napiety powinien dac sie ugiac palcem na jakies 1-2cm to raz, moze byc kichowatej jakosci ze zbyt twardej gumy lub masz kolo pasowe na ktorym piszczy wyslizgane-taki przypadek tez mi sie zdarzyl
Pasek jest napięty prawidłowo. Pasek kupiłem najtańszy to może problem z słabą jakością produktu. Wymienie w najbliższym czsie, zobaczymy. Diękuje bardzo za pomoc. Piotr
Dorzucę swoją sugestię , kilka możliwości
- założyłeś za długi pasek , naciąg wygląda prawidłowo ale nie naciąga paska jak należy
- jeżeli twierdzisz ,że wszystko jest zrobione jak należy to może zaciera się łożysko na klimie lub na wspomaganiu lub łożysko na rolkach lub alternatorze
- zerwane koło dwumasowe pasowe( to na samym dole) - jak się nagrzeje to przestaje ajak włączysz klimę to będzie czuć smród palonej gumy
- po zdjęciu paska sprawdzaj poszczególne elementy
- stawiam na za długi pasek lub zerwane koło pasowe
  • 4 miesiące temu...
Dziękuje bardzo za te sugestie. Napewno odpada łozysko za klimie ponieważ krótki czas jeżdziłem bez paska klimy a problem był. Postaram się sprawdzić te sugestje w sobotę.
Dziękuje bardzo za porady. Przyczyną piszczenia okazała się "chińszczyzna". Kilka dni temu pasek rospadł mi sie na czynniki pierwsze. Na szczęcie nie wyrzuciłem starego założyłem i jak ręką odjoł. Nie polecam kupywać najtańszych pasków.Piotr
  • 9 miesięcy temu...
