[N16] Gaśnie almera
DANIEL8011
Witam posiadam almera 1.8 benz 2001r gaśnie mi silnik na zgaszonych światłach, gdy zapalone lub gra radio jest ok co to morze być. Pozdrawiam.
Zbyt niskie obr. biegu jałówego, za uboga mieszanka, do wyczyszczenia przepustnica i przepływomierz.
nie robisz, żadnej adaptacji, jak czyściłeś przepływkę ?????????? mam nadzieję, że powietrzem lub środkiem do przepływek a nie jakimś wd
co proponujesz aby zniknął tryb awaryjny, w takiej sytuacji,odłaczyć klemy od akumulatora.
Przepływomierz wcale nie był brudny.
pręcik nie był brudny??????, raczej niemożliwe, jaki masz błąd?? może odpaliłeś auto bez wtyczki w przepływce
nie dopisałem tego odpaliłem go bez wtyczki wielkiej różnicy nie było w pracy silnika, po założeniu wtyczki pokazał sie chec.
troche może bardziej śmierdziało paliwem
czyli masz błąd przepływki, trzeba skasować, poszukaj jak to zrobić na spinacz :D
jak nei wykasujesz tego błędu to tak będzie, do tego może przepływka już do wywalenia
Podepne sie pod temat poniewaz mam podobne problemy tj. spadek mocy, nie chce sie wkrecac na obroty.
Pod odłączeniu kostki od przepływki nie chcial sie krecic wyzej niz 2700 obrotów... Co to znaczy? Jest dobrze czy wymiana?
Witam u mnie po czyszczeniu przepływki jest jeszcze gorzej czyściłe spręzonym powietrzem zaczeło smierdzieć paliwem , nierówno pracuje, przygasa. Czy to koniec przepływki.
Jeszcze myśle o świecach.
Przepływka wymieniona fura chodzi jak złoto :dribble:
Miałem to samo. Przestrzegam przed czyszczeniem przepływki aerozolem do czyszczenia gaźników. Mnie ta operacja kosztowała nowy przepływomierz Boscha. Po wymianie przepływki auto odżyło. Wasyleq to normalny objaw gdy masz odpięty kabelek od przepływki. Auto jest w trybie awaryjnym i nie wkręca się powyżej bodajże 2500 RPM.
Pozdrawiam,
Alan
