vavoom Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 W dniu 11.04.2019 o 19:09, KrisT napisał: tryb auto dołacza przód w momencie wykrycia różnicy w obrotach między osią tylną a przednią. zazwyczaj działa na śliskim - obojetnie czy jest to mokry asfalt,snieg, lód, piach , błoto, mokra trawa czy kamienie. Musi być uslizg tylnej osi. NIE MUSI. Strona nr DLN-15: http://www.thenissanpath.com/filelib/R51B/DLN.pdf W dniu 11.04.2019 o 19:09, KrisT napisał: 4H jest napędem sztywnym pomimo tego ze spina je sprzęgło Sprzęgło z definicji nie jest sztywnym połączeniem, co nie oznacza, że 4H można używać na suchym czy nawet mokrym asfalcie. Do pewnego poziomu obciążenia owszem, będzie sztywnym, później zacznie się ślizgać. Nie bez powodu po włączeniu reduktora sprzęgło nie jest wykorzystywane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Panowie czyli Pat nie ma blokady tylnego mostu a Navara D40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kauzer Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Navara ma z tylu blokadę. Do Patha można dokupić ARB lub Harrop e-locker. Produkują zarówno na przód jak i na tył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Patek blokuje półosie przez ABLS. Mówiąc prościej ABS zaciska hamulec na uślizgującym się kole i napęd przenoszony jest na sąsiednie. Niestety działa to różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 @Kauzer myślałem że siedzą tam te same napędy. @sq9mcs czyli na sąsiednie o większym oporze toczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 3 godziny temu, Beast napisał: @Kauzer myślałem że siedzą tam te same napędy. @sq9mcs czyli na sąsiednie o większym oporze toczenia? Tak, teoretycznie ma przenosić moc na koło o większym oporze toczenia. Niestety nie zawsze to działa prawidłowo, ABLS nie jest dobrą blokadą dyfra, i nie zastąpi sztywnej blokady..... ABLS aby zadziałać musi miec znaczną róznicę obrotową kół i........ dosyć dobre klocki hamulcowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kauzer Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Navara ma inaczej skonstruowane tylne zawieszenie. D40 i R51 są identyczne do wysokości tylnego słupka. Potem zaczynają się różnice :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Ciekawe w jakim terenie zaczynają się różnice pomiędzy Patem i Navarą. Ostatnio jeździliśmy z bratem na dwa auta i nie było widać różnicy. Navara i Pat tak samo dobrze radziły sobie w potężnym błocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleczko Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Może to tylko moje odczucia ale nyska lepiej idzie pod strome zbocza. Pozdrawiamy serdecznie Ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq6oxf Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Mam pytanie, może ktoś wie czy jeżeli mam wersje R51 4.0 AT 4WD bez trybu AUTO to czy taki tryb można dodać? Rozumiem, że przez dodanie sprzęgła międzyosiowego z jakiegoś dawcy co takie rozwiązanie posiadał. pozdrawiam F Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Wymiana skrzyni rozdzielczej do tego wymiana kompa i czort czego jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq6oxf Opublikowano 8 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2020 W dniu 2.02.2020 o 17:22, sq9mcs napisał: Wymiana skrzyni rozdzielczej do tego wymiana kompa i czort czego jeszcze. OK, czyli nie ma sensu Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
