Brak hamulców
patryk92109
Witam , mam problem z odpowietrzeniem hamulców w primerze p 10 z ABS, próbowałem juz wszystkiego . A mianowicie, dzieje sie tak . gdy pompuje pedał robi sie twardy i przez hwile taki jest , gdy go puszcze na jakąś minute wpada w podłogę,po naduszeniu go, przelalem juz po litrze z kaźdego zacisku i ciągle to samo, proszę o pomoc!
A klocki tarcze masz nowe??? lub w dobrym nominalnym wymiarze??
Zobacz pod autem czy przewody sa suche?
Cy płyn ucieka ze zbiornika wyrównawczego??
Sprawdź przewód do serwa ten co idzie do silnika
Bo to taki objaw zapowietrzenia lub skończonego układu ciernego w hamulcach
nic nie cieknie . bylo tak , mialem tarcze i zaciski od p12 i 16" felgi letnie , a teraz zima wiec chcialem wrocic do mniejszych tarcz zeby założyć 14" zimowe felgi, no i musialem wrocic do mniejszych tarcz i zaciskow i od momentu odkręcenia przewodow i zmiany zaciskow ktore byly regenerowane nie moge odpowietrzyć hamulców , wiec nie wierze ze cos padło, moim zdaniem zapowietrzylem pompe lub rozdzielacz , samochod jest z aba-em. jak to naprawić, ?? pomóżcie jesli mozecie.
http://chomikuj.pl/patryk92109
Sprawdź czy lewy zacisk jest po lewej stronie a prawy po prawej, bo jak są odwrotnie to ich dobrze nie odpowietrzysz, zaworki są wtedy u dołu i powietrze zbiera się powyżej.
W motocyklach pracując przy heblach jak zapowietrzy się pompę to najskuteczniejszą metodą na pozbycie się powietrza jest napełnienie układu od dołu. Przez odpowietrznik wpompowujesz porcję płynu tak by ten wyparł powietrze z pompy. Warto do tego zabiegu stanąć na pochyłym terenie lub klockach tak by tył był wyżej ułoży to pompę w pozycji która ułatwi ucieczkę powietrza. Przy motocyklach to działa więc i tu powinno jeżeli to faktycznie to.
juz wszystko działa:) w warsztacie mi założyli odwrotnie zaciski i zaworki było od dołu.tacy mechanicy. dzieki wszystkim za pomoc;)
