nie zamykanie maski
efej1
Żona otworzyla maske,aby dolać plynu do spryskiwacza,i jakie bylo jej zdziwienie gdy nie mogła domknac maski,grzegałem już 2h i nie mogę tego naprawić.Spreżynki sa linka jest,a te oczko nie chce wskoczyć wten mechanizm,i nie mozna domknać,sprawdzałem na swojej primce mechanizm, i ten z micry wydaje sie ok,ale dalej nie dziala,nie mam już rady,smarowałem ,czyścilem i dalej lipa ,może ktoś miał taki problem
dociśnij spowrotem wajchę do otwierania
Dino przyjacielu ,nie dziala twój sposób,chyba musze to cale rozebrać,ale tam nie ma co sie zepsuć i to jest dziwne?
sprawdź czy pancerz ma opór z jednej i drugiej strony
pancerze wyglądają dobrze,czy może to nie domykanie być spowodowane tym ze mechanizm zamykania nie jest pionowo,ze jest trochę zgiety na tym mocowaniu'plaskowniku'.
weź wkrętak, i włóż tak w zamek, jak podczas zamykania klapy, aż zaskoczy, jeżeli nie będzie to możliwe, to wtedy zobaczysz dlaczego, obstawiam naciągniętą linkę, jeżeli jednak zaskoczy, to trzeba szukać po stronie klapy, może coś się wgniotło i ucho nie dociska do końca zamka
ucho jest ok. wsadzony wkretak działa należycie,może to faktycznie linka,w takim razie do wymiany? Jeszce dziś lukając na zamek ,zauważyłem rozciągniętą sprężyne jest jakieś0.5cm rozwarcia,może to mieć wpływ? p.s.znowu mod ,ciągnie wilka do lasu! bardzo to miłe
ale zamknąłeś zamek wkrętakiem?? i trzymał??
problem ogarnięty,dzięki Dino za trop z linką , wypadła z tego mocowania oraz była naciągnięta ta mała sprężynka, skróciłem ją zakrzywiłem na nowo i jest git
