[wp 11] -QG18 Brak iskry 2 gary
Gość piterek2417
Gość piterek2417
Witam potrzebuje pomocy !!
Jestem laikiem w tej sprawie mianowicie posiadam primere wp11 1.8 16v 99. Podczas jazdy autko calkowicie padło i juz nie odpaliło po wymianie czujnika polozenia wałka rozrzadu auto odpaliło ale pracuje na dwa gary cewki sprawdzone swiece takze brak iskry na dwoch cekach chociaz sprawne ! Jakies pomysły ?????? Z gory dzieki
Z czytaj kod błędu! To po 1, po 2 to w pisz sobie do wyszukiwarki - brak iskry i poczytaj sobie trochę na ten temat. Jest tego trochę a nie od razu zakładasz temat z tytulem nie tematycznym!
P.s.sprawdź aparat zapłonowy.
Gość piterek2417
do kolegi NEO NFS skoro juz przeczytales wypowiedz na forum to przeczytales rowniez ze jestem laikiem. Wiec wstaw linka ktory bedzie odpowiadal na moj problem jesli widziales gdzies rozwiazanie go.
Kody bledow to 0120, 0300, 0135, i 1111
powiedziales mi to co robie juz od tygodnia
Edytowane przez piterek2417
Gość piterek2417
sciagnelem twoja rozpiske wiec wiem ale nie za bardzo wiem co to za podgrzewacz czujnika O2 i gdzie on sie znajduje ?czujnik przepustnicy dobry wiec nie pasuje mi to
podgrzewacz to białe przewody od lambdy, czyli trzeba zmierzyć, sprawdził bym jeszcze jednak czujnik wałka, wyjmij i go przeczyćś, sprawdź czy nic tam nei wleciało i nie blokuje sygnału
zacznij od czujnika, bo jak nie ma zapłonu to generuje się wtedy 300 wypadanie, i moze też i grzałka na lambadzie
jaki czujnik?????, czujnik wymieniłeś, a jak będziesz odłączał cewki po kolei to zauważysz, ale pisałeś, że cewki OK?? sprawdź na razie 1111 jak to będziesz pewien, to możesz iść dalej,
sondę zostaw na razie w spokoju, zajmuj się brakiem iskry, czyli czujnikiem wałka lub cewkami,
to trzeba dojść dlaczego, wiem, ze wymieniałeś czujnik, ale czy zrobiłeś to co pisałem?? wyjąłeś jeszcze raz i sprawdziłeś czy nie ma żadnych śmieci pomiedzy czujnikiem a wałkiem?? sonda nie ma nic do tego, ze dwa garnki nei palą
Gość piterek2417
Zaraz wyjmę go jeszcze raz żeby mieć 100% a jak nie ma to co następnie mam sprawdzić ?
Wszystko ok z czujnikiem może to czujnik położenia walu korb ???!!!
Jest tu w ogóle ktoś kto jest mi wstanie pomoc !!!
Nikt nie jest jasnowidzem i z tego co widzę to wszyscy starają się pomóc, musisz się uzbroić w cierpliwość i skorzystać z wskazówek których koledzy Ci udzielają. Sprawdź dodatkowo złącza do cewek które nie działają czasem po prostu styki śniedzieją, dobrze by było jeszcze sprawdzić (przemierzyć miernikiem) przewody do cewek.
Pzdr
Gość piterek2417
czujniki pozmieniane i walu i walka przewodu sprawdzone no i co mam teraz zrobic bo auto dalej chodzi tylko na dwa !!!!!!!! Prad do cewek dochodzi sprawdzone ale pali tylko na dwa wie ktos moze co mam teraz sprawdzic lub zrobic ???
Gość piterek2417
miernik bede mial dopiero na jutro wiec moze ktos napisze jak dla laika co i jak mam pomierzyc i jakie wartosci powinny byc zebym przynajmniej mogl okreslic czego to wina dokladnie i w poniedzilek mogl to zrobic !!
