P10 dzwignia otwierania bagaznika i wlewu paliwa
Gość cinek_real
Gość cinek_real
witam
mam problem poniewaz chcialem oteorzyc bagaznik i pociagnalem dzwignie do gory ale cos chyba strzelilo i teraz ani nie moge wlewu ani baznika otworzyc i mam pytanie czy tam od tej dzwigni pod tapicerka aa jakies linki czy cos innego i czy to peklo przy samej dzwigni czy gdzies dalej, blizej wlewu i bagaznika. Jezeli mial ktos taka usterke to mogl by pomoc
Są 2 stalowe linki, jeżeli nie otwiera ci się ani to ani to to to pewnie przy dźwigni coś się stało, zdejmij dywanik to zobaczysz.
Poszła linka do otwierania najprawdopodobniej przy samej rączce. Jak chcesz mam taką linkę do hatchbacka - więcej na PW.
bobytempelton w P10 jest jedna linka do otwierania, nie ma dwóch niezależnych
Edytowane przez Janusz_lublin
Gość cinek_real
a czy da sie jakas prowizorke zrobic aby raz otworzyc? bo malo paliwa w baku a ja musze w piatek po szkole do domu jechać. dzis przed szkola odciagnalem troche dywanik i zibaczylem ze przy dzwigni jest ok 5cm drut czy to plastik nawet nie wiem i to jest przyczepione do dzwigni ale oderwane od kawalka blaszki przykreconej do podlogi. a od tej blaszki jest stalowa linka w oslonie. linka jest tak luzna ze mozna ja wyciagnac prawie do drzwi
Ja miałem to samo w almera n16 rok 2000. Okazało się, że pękła linka bagażnika i nie można jej nigdzie kupić. Proszę o pomoc. Czy ktoś wie gdzie można kupić linkę bagażnika do nissan almera n18 1.8 rok prod. 06.06.2000
Bagażnik da się otworzyć od wewnątrz albo z kluczyka. Musisz rozebrać lewy bok - wykładzinę odgiąć i będziesz miał dostęp do mechanizmu otwierania wlewu.
Gość cinek_real
bagaznik to wiem ze od srodka dam rade, siedzenia klade i jest otwarty ale do wlewu to troche duzo bawienia sie aby sie tam dostac. moze niedlugo wstawie zdjecie z tym mechanizmem przy dzwigni
a i zamek przy bagazniku mi nie dziala
Jak nie jest mocno zasyfiony to da się go odratować. Mnie się udało odratować zamek z drzwi, natomiast z klapy już nie. W zamian na jego miejsce wszedł zamek z drzwi :D
W załączniku zdjęcie linki do otwierania bagażnika i wlewu.
