uszczelniacz półosi
loofer
Czy wymieniał ktoś uszczelniacz półosi - strona lewa ? Jeżeli tak, to gdzie poza serwisem mogę go dostać ? Wszyscy w sklepach rozkładają ręce.
Edytowane przez ranger
: Na przyszłość proszę starać się pisać z polskimi znakami i bez błędów ortograficznych ;).
Poszperaj dobrze w sieci to może gdzieś trafisz na takie ustrojstwo.Co do sklepów to nie wszędzie dostaniesz takie części.Najlepiej szukać w sklepach typowo specjalizujących się w japończykach.
Jak wymontujesz uszczelniacz to poszukaj na nim numeru bo to jest ważne.Wpisz w google i może się wyświetli to czego szukasz.W sklepach z łożyskami,paskami itp. może się uda dobrać cos innego po wymiarach lub po tym numerze bo tam przeważnie mają uszczelniacze,oringi itp
Ja miałem podobny problem z korkiem od odmy przy VW.Lało się z niego jak diabli i nigdzie nie mogłem go dostać.Koleś w sklepie mi podpowiedział,że jak na części jest numer to mi cos takiego znajdą nawet w serwisie i sprowadzą to taniej bo oni między soba mają jakies umowy czy coś.Niestety na korku nie było numeru i musiałem go sam uszczelnić,ale tobie się może uda.Warto sprawdzić
Edytowane przez Pumiak
wyjmij uszczelniacz i idź do sklepu z łożyskami itp. będą mieli na bank. Sami pomierzą i coś dobiorą.
PS.
Pisze się "półoś" a nie "pułoś" - popraw bo bije po oczach.
chodzi o to ze nie maja takiego rozmiaru ani a sklepie z lozyskami ani z czesciami dzwonilem do serwisu tez nie maja ale moga sciagnac koszt ok 80 zl.dopasowalem juz od toyoty koszt 17 zl ale trzeba bylo go ztoczyc 2mm i jest gitara nie leci
Nie wiem czy było warto kombinować z toczeniem i dorabianiem takiej pierdoły.W sumie myślałem,że taki uszczelniacz będzie więcej kosztował,ale 80 zł za oryginalny z ASO to chyba nie jest tak strasznie.
no nie wiem 80 zl za pier**le? za olej chcieli po 140 zl za litr. od toyoty hilux czy jak to tam sie pisze kosztuje 17 zl oryginal uszczelniacz a za olej o takich samych parametrach po 40 zl. sumujac 3l oleju 420zl uszczelniacz 80zl, przesylka 20zl.razem 520zl. mnie wynioslo 140 zl
Nie pisałeś nic o oleju(tym bardziej o cenie) i o tym,że ten uszczelniacz,który kupiłeś od Toyoty był oryginalny.Tutaj faktycznie różnica jest znaczna,ale ja bym raczej nie kombinował.Akurat to było tańsze,ale inne może być droższe.Co do oleju to już inna sprawa.ASO to ostatnie miejsce,gdzie poszedłbym go kupić
  • 5 lat później...
Panowie odgrzeje trochę kotleta. Chodzi o uszelniacz w tylnym moście? Bo ostatnio zauważyłem u siebie że poci się tylny most przy wyjsciu do półosi. Gdzie można kupić taki uszczelniacz? Da się go wymienić na samochodzie czy trzeba wyjmować i rozbierać całą główkę?
