[K11] Micra znów szarpie
andrew14107
Panowie lub Panie moja Micra K11 r94 1,3 w benzynie znów zaczęła szarpać ale tym razem na zimnym silniku.Jakieś 4 miesiące temu robiłem regeneracje przepływomierza i auto śmigało aż miło.Szarpanie jest identyczne jak przed regeneracją tylko z ta różnicą że szarpała na ciepłym silniku.
Na nowych świecach NGK oraz przewodach przejechałem około 2000 tyś.km.Filtr paliwa także wymieniony.Co się znów dzieje z tym samochodem ?
A zapomniałem także dodać że od jakiegoś czasu wariuje mi obrotomierz tzn.Raz wskazuje OK.Raz nie wskazuje żadnych obrotów zaś innym razem zaniża obroty.
Powietrza? kup STP, do pb, powinno przeczyścić wtryski, i nawet odmulic auto(mi pomoglo @Tofu też),a poszarpywalo teraz ok.
A poszarpywało Ci przez cały czas czy tylko na zimnym ? Bo tu jest problem taki że wystarczy że się silnik troszkę rozgrzeje i Micra jedzie bez żadnych kłopotów.
na zimnym,pierw nie zapalala jak był deszcz, obstawiałem pompe paliwa ale była ok. jak popadało żona nie mogła odpalić więc wymieniłem kopulke aparatu ,i było dobrze,póżniej szarpanie ,więc zakupiłem stp i wymieszałem z paliwem w baku ,czynnośc powtórzona dwukrotnie i od roku spokój,myślę że wtryski były coś nie teges,tak było u mnie ,myślę że @Dino coś wymśli jak przeczyta lub któryś z forumowiczów
A macie może pomysł dlaczego obrotomierz tak szalej ? Gdzie znajdują się jakieś czujniki ? Powiem szczerze że jest to troszkę dziwne.
a czyściłeś przepustnice,może tam tkwi jakiś problem?
tak mi sie przypomniało sprawdzałeś sąde lambda,a może masz jakieś nieszczelności i łapie lewe powietrze
Panowie czy podczas ponownego montażu aparatu zapłonowego należy zrócić na coś szczególną uwagę ? Tzn.czy montuje się go w jednynej możliwej płaszczyżnie czy jednak mogę go żle zamontować przez co np.zapłon będzie przestawiony ?
zapłon mozesz cofnąc lub przyspieszyc,trzeba zaznaczać położenie zapłon głowica
