check engine - brak błędu ?????
Gość dygus1982
zakupilem elm327 nasciagalem fuull softu do diagnostyki i .. nic .. nadal przy zimnym silniku swieci sie na czerono check engine .. a programy nie wykazuja bledu !! po nagrzaniu i podniesieniu sie wskazowki o kilka mm i restarcie silnika kontrolka gasnie ... podkreslam ze przy zapalonym check i bez niego autko pieknie jezdzi .. czy ktos wie co to moze bycc ???
jaki silnik?? widzę blachy ZKA.... skąd jesteś, jak coś to podjedź do Koszalina i wepniemy pod kompa
kammimen ale obecnie to okolice polczyna .. czym diagnozujesz ? jakim softem ? jak podjade i silnik bedzie cieply to nie bedzie bledu ...
a poza tym na serwisy juz troche kasy wydalem na podpiecia pod komp..
i co serwis na to ???, no i ELM-em nic nie zrobisz niestety, spróbuj VAG-a i DTT2000
DTT2000 to soft, wspólny dla nissmo i reni, a VAG to kabel podobny do ELM-a tylko VAG :D
Kolego, może się czepiam i akurat nie napiszę na temat, ale denerwują mnie niektóre "łamania" pisowni polskiej.
Siedzisz w kraju, masz kompa z polskimi znakami, to je używaj - nie wspomnę już o interpunkcji. Ja wiem, że czasem paluszek może zemknąć się z klawisza - lecz nie w całym tekście. Forum, to nie telefon, więc sms-ów nie wysyłasz.
Jeśli się mylę, to poproś Moderatora o edycję tekstu z znakami polskimi.
Pozdrowionka.
witam.posiadam almerke n15 z roku 98,2.0D. niedawno zaswiecil sie check silnika na desce rozdzielczej,chcialem bledy wywolac metoda na spinacz ale sie nie udalo,brak reakcji kontrolki silnika,auto pali dobrze,po wymianie wszystkich plynow,filtrow i rozrzadu 4tys.km temu.dzisiaj bylem na diagnostyce silnika i bledu nie ma zadnego,a kontrolka nadal sie swieci.czy moze miec na ta sytuacje gorsza jakosc ropy,przytkany filtr paliwa-parafina sie oddzielila od ropy.auto pozostalo do dalsze diagnostyki.pozdr.
Edytowane przez gery
auto dalej stoi w warsztacie,dzisiaj nie doszli co jest powodem.tesciu ma taki sam model i silnik,dzisiaj dla porownania przejechalem sie jego almerka i musze stwierdzic ze moja jest zamulona jak diabli,jego wchodzi na obroty 3tys.mozna powiedziec lekko,natomiast moja mo ciezko wykrzesac 2-2.5tys.obr.sygnalizowalem ze we filtrze moze byc woda,lub przytkany,maja to sprawdzic.troche zawalilem bo moglem sam cale paliwo wypompowac i zalac swiezym oraz wymienic ten filter,ale to tak jest czasami jak brakuje czasu wolnego i chce sie przyspieszyc.pozdr.
witam,almera juz zrobiona,dopiero teraz bo elektronicy nic nie znalezli i auto przez te dni wolne od pracy stalo na warsztacie,dobrze ze nic za to niepolczyli,dzisiaj wypompowalem cale paliwo ze zbiornika i wymienilem filtr paliwa,check zgasnal ,silnik pracuje dobrze,wchodzi na obroty.dzieki za pomoc
voyager1956
Jeszcze dam Ci kolego kilka wskazówek za co chyba się nie nie obrazisz. Taki przypadek jak twój to pikuś ale jak to się stanie przy właczaniu się do ruchu bo chcesz przed kimś zdążyć to może być nieciekawie, A więc czerwona lampka sygnalizuje wodę w filtrze paliwa i jego obniżoną przepustowośc z powodu wody lub zanieczyszczeń w filtrze lub niesprawną świecę żarową ( sprawdza się miernikiem ) a różowa to za małe ciśnienie na szynie paliwowej też z powodu zamulenia filtra.Przy pierwszych objawach nie należy żałować na filtr tylko go wymienić co owocuje spokojem ducha.Teraz już nie eksploatuję Primki na co dzień tylko od święta i w trasy ( sama przyjemność) a jeżdże na co dzień takim cudakiem jak Toyota Yaris Verso ( polecam) ale miałem taki oto przypadek z filtrem , włączając się do ruchu na szybkiego , gaz do dechy a po wyjsciu na prostą zapaliła się żółta lampka check i silnik zgasł ( to dopiero przypał), jak wiadomo żółta lamka jest od ciśnienia paliwa na szynie CR a oznacza za małe ciśnienie , konsternacja , maska w górę użycie ręcznej pompki paliwa i silnik odpalił , zanim nabiło właściwego ciśnienia żółta lampka się paliła , jazda do sklepu nowy filtr i po kłopocie Ja nie lekceważe tych objawów bo skończyło się jak w opisie ale mogłem nie zdążyć i bum gotowe , czego żadnemu z kolegów nie życzę ale daję pod rozwagę.
Edytowane przez voyager1956
witam,jeszcze raz dzieki za pomoc mam nadzieje ze almerka juz sie nie upomni o mechanika,u mnie jest tylko jedna kontrolka ktora sygnalizuje usterke elektryczna silnika tzw.check.pozdr.
