[STAG 300] Wskaźnik poziomu lpg nie działa.
pbobbe
Witam.
Problem polega na tym iż nie działa mi wskaźnik poziomu LPG. Ten wskaźnik z diodami. Pokazuje mi cały czas tą samą wartość. Napięcie cały czas takie same czyli około 1,21 V - bez względu na ilość gazu w butli.
Czy przyczyną może być jakiś elektromagnes na wielozaworze?
tak, na wielozaworze masz szkiełko, trzeba tak ustawić aby wskazywało dany stan na butli, są trzy otwory, czyli jak wyjeździsz gaz do końca albo jak zatankujesz na maxa, to sprawdź kiedy się wychyla i o ile, moż tez być źle wybrany czujnik w programie
jak się dobrze ustawi to jest gitt, ale i tak lepiej jeździć na km
Wziąłęm rozpiąłem przewody od wielozaworu, popykałem w szkiełko (dość mocno wzruszyłem oczko) poskładałem wszystko do kupy i zaczęło mi pokazywać. Zobaczymy na jak długo.....
