Zawieszający się wskaźnik obrotów
CE1
Wskaźnik obrotów zawiesza mi się i chodzi skokowo, nie pokazuje właściwych wskazań. Co robić? Jak go naprawić? Terrano II 3.0 TDi rok 2002.
Edytowane przez CE1
zacząłbym od zegarów i zaglądnięciu być może było coś ruszane.
kiedyś miałem tak przy wskaźniku poziomu paliwa w skodzie i zaglądnąłem a tam było ruszane i dotykał do masy
W mojej almerce N15 mam identyczny problem, obrotomierz żyje własnym życiem, na forum poradzili mi że to wina zimnych lutów lub kondensatora przy obrotomierzu, wymieniłem tylko jeden największy kondensator 1000uF 16V oraz poprawiłem wszystkie luty przy obrotomierzu ale problemu to nie naprawiło, być może to wina któregoś z pozostałych malutkich kondensatorków 1uF 50V przy zegarach ale nie byłem w posiadaniu takich nowych więc nie przelutowałem, lecz nie wyglądają na uszkodzone.
Tu mój temat sprzed dwóch miesięcy:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/85794-n15obrotomierz-wariuje/#entry876576
Edytowane przez Cineq
Dzięki za informacje, Macie racje przy liczniku było coś grzebane bo widać że stan auta wskazuje na duzo wiekszy przebieg niz w rzeczywistości (123 tys km). Słyszałem, że to wina lutów i że te liczniki często szwankują. A licznik po regeneracji to koszty 500-700 zł raczej odpada. Spróbuję rozebrac i posprawdzać luty i przyłącza
