Gość bleblek Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Hej, chciałem dzisiaj pojeździć i zauważyłem że biegi bardzo ciężko wchodzą, żeby wrzucić 1, 2 trzeba naprawdę użyć siły, wsteczny tak samo. Ale silny opór jest tylko przy włączonym silniku, przy zgaszonym silniku biegi wchodzą delikatnie. Miał ktoś z Was tak, gdzie szukać przyczyny? Wojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek81 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Miałem podobnie . Przyczyna był wyciek oleju ze skrzyni biegów . Sprawdzi jak jest u ciebie z poziomem płynu w skrzyni czy niema jakiś wycieków . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleblek Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 a jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, mogę to jakoś zrobić sam w garażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Irek81 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Hmm nie wiem jak to w p12 jest ale w niektórych autach jest otwór rewizyjny. przeważnie szukaj w bocznej ścianiei skrzyń biegów . To sa takie Srubo-korki. W nowszych czesto rewizyjnych otworów nie ma i poziom oleju można skontrolować jedynie po wykręceniu korka otworu wlewowego. Ale kanal niezbędny . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 a zobacz ile masz płynu hamulcowego wysprzęglik sprzęgła jest połączony z układem hamulcowym, nie będzie płynu, albo jego będzie mało i biegi będą ciężko wchodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleblek Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 dzięki za pomoc, sprawdzę rady! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkady2222 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 a jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, mogę to jakoś zrobić sam w garażu? Musisz podnieść auto, zdjąć lewe koło i plastikową osłonę. Po lewej stronie będzie korek rewizyjny. Musisz go odkręcić i sprawdzić, czy przelewa się olej. Jeżeli tak,to wszystko ok. Jeśli się nie przelewa to trzeba dolać, pod warunkiem, że wiesz co było wcześniej zalane. Ja u siebie po prostu wymieniłem cały olej i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syper Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Hej, chciałem dzisiaj pojeździć i zauważyłem że biegi bardzo ciężko wchodzą, żeby wrzucić 1, 2 trzeba naprawdę użyć siły, wsteczny tak samo. Ale silny opór jest tylko przy włączonym silniku, przy zgaszonym silniku biegi wchodzą delikatnie. Miał ktoś z Was tak, gdzie szukać przyczyny? Wojtek Pozwolę się podłączyć - problem mam tylko z 1 i wstecznym. Najczęściej pomaga wrzucenie najpierw innego biegu. w Aso powiedzieli, że ten typ tak ma ale jakoś mi się wierzyć nie chce bo w nówce śmigało aż miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bleblek Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 Panowie, uzupełnienie oleju (silnik) i płynu hamulcowego pomogło, biegi znów chodzą jak kiedyś. dzieki, pozdrawiam Wojtek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
