Terrano II - pompa czy turbo ?
Gość Yarek84
Witam, posiadam Terrano II z 95 r. z silnikiem 2.7 TD 100 KM. Od jakiegos tygodnia zaczałem odczuwac lekki spadek mocy, dzis jakby sie to pogłebiło. Podczas jazdy auto ciagnie tylko dobrze fo 2300 obr/min, potem juz nie idzie dalej, a na luzie po dodaniu gazu obroty ida tylko do 3,5 tys i zaczyna "pierdziec" i z tyłu zadyma na niebiesko - biało, ale bardziej na niebiesko. Sprawdziełem stan oleju i szok, stan minimum, a Terrano oleju nigdy mi nie brało.
Na moje to padła turbina, a mechanior mowi ze pompa wtryskowa moze miec tez wine i jest odpowiedzialna za te niskie obroty i przychanie, a ubytek oleju przez turbine.
Jest mozliwe, ze naraz padła turbo i pompa ? Prosze o pomoc, bo juz mam powoli dosyc pakowania kasy i zastanawiam sie czy w ogole to naprawiac .
Edytowane przez Yarek84
Cześć, na tą niebieską zasłone dymną to ostatnio jest moda chyba :). Sprawdź w pompie wtryskowej sitko, ostatni filterek paliwa. Jest w króćcu doprowadzającym paliwo do pompy (śruba z łbem 17mm), widoczna od góry, dostępna po odkręceniu pompy wspomagania. Filterek jest dociśnięty sprężynką, wyjmujesz sprężynkę i grzebiesz dalej (ale delikatnie) i da się wyjąć go spokojnie. Mi to z dnia na dzień się stało w sobotę. Naprawa 30minut.
to ostatnio niezbyt modna rada... ale...
trzeba jechać do pompiarza... nasze dywagacje tutaj mało pomogą...
stawiam piątaka na pompę :)
Dzieki za opinie, ciekawe informacje. Ja akurat byłem przekonany ze to turbina, bo olej znikł z bagnetu :/ Jutro postaram sie podziałac .
zaślep odrazu egr, też może wpływać na taką pracę jak opisujesz. Jak zaślepisz poczujesz różnicę.
Poprzez kolege znalazłem dobrego mechanika, pojechałem i zaraz sprawdził turbine i napewno nie jest to wina turbiny , z nia jest wszystko ok.
Jako, ze nie mial czasu kazał mi profilaktycznie wymienic filtr paliwa i wlac srodek do czyszczenia wtryskow i pojezdzic troche. Potem bedzie działał dalej, obstawia pompe, albo wtryski.
musisz pomierzyć ciśnienie turbiny i jakie pompa dostaje podciśnienie. Dobry pompiarz dojdzie szybko o co chodzi.
przy zapowietrzeniu układu są podobne objawy (kłęby dymu, szarpanie)...
żadne filterki, płyny i inne cuda nie pomogą, trzeba zrobić pompę.
